宏基 4520 开机白屏
山东华维电子
2011-10-19 17:18
宏基 4520 开机白屏
宏基4520-Z03来时开机进到F1 F5 的画面。按F1马上白屏。可以进BIOS。BIOS已刷过。显卡换了。到后故障依旧。无奈了。忧郁中。求救
孤魂
2011-10-19 18:03
再提醒:内存换了吗?
刚刚看了下,是AMD的CPU哦。下面你懂的{:soso_e153:}
无力思绪
2011-10-20 09:43
F5是干嘛的??
kingdragon
2011-10-20 21:59
楼主说清楚点哦,进到F1F5是什么意思?你怎么确定显卡有问题的?
后悔无情泪
2011-10-20 23:04
楼主看看。。外界设备拔了看看。还有网卡芯片和声卡。。看看有芯片短路了。。。。
yinyewei
2011-10-21 21:24
屏供电有吗?白屏之后主板给屏的3.3有吗?各组信号有吗?屏换了吗?用排除法一步一步来。。
胡奎
2011-10-22 09:38
是不是能看到F1和F5还没有白屏。
胡奎
2011-10-22 09:40
这里原创维修经验发布吧。
eser120
2011-11-1 17:21
哥们 帮我看看 cpu供电芯片是什么型号的吗?最好给个照片。你这个白屏 显存干过吗?
流浪的船长
2011-11-1 17:27
你好,白屏时外接显示器什么情况?
jianmiao
2011-11-1 17:38
你的排除啊,一步一步排除,外显也接上,然后去看,如果在出现症状,在详细的下查,你现在很多排除因素没有说出来,我们大家也不太清楚啊
chunyi123123
2011-11-1 17:44
进BIOS有显示吧,那干嘛要干显卡呢,现在检查显卡3.3供电是否正常,最好外界排除排线和屏
本本硬件
2011-11-1 17:46
这个问题满怪的
c2011i
2011-11-1 17:51
看看屏线,接口,CPU,这些都有可能会引起的。
