标题: 三星R467,是通病吗,高手进,排除硬盘散热问题 [打印本页]
作者: 309794592    时间: 2011-10-19 17:14
三星R467开机15分钟左右频繁死机,必须强制关机,插不插电池也死机,排除硬盘散热  就是死机 死机 在死机!!!
坐等高手解答,有分!!!!!!
补充内容 (2011-11-13 13:06):
不要再给我提  散热 换硬盘,重新安装系统,排除外设 ,这些是最基本的 我都排除过才发这个帖子
作者: 309794592    时间: 2011-10-19 17:24
18782052291 发表于 2011-10-19 17:23
其实  换时钟就OK了
大哥 是不是啊  有修过这款机吗
作者: 七度人生    时间: 2011-10-19 18:51
棒子的机器就是难搞,单一桥的?就简单的风枪吹一下试试,可以的话就做一下
作者: wanglonghu    时间: 2011-10-19 20:06
估计是显卡的问题
作者: 何建虹儿    时间: 2011-10-19 20:11
其它,CPU显卡这些呢。光是那一个还不够的。你外加风吹看看吧
作者: 小龙维修店    时间: 2011-10-19 20:26
进系统是否有某功能失效?考虑更换一下内存,CPU有无断针?这个问题不好搞。。。。。
作者: 309794592    时间: 2011-10-20 11:42
进系统都正常啊 就是死机
作者: 309794592    时间: 2011-10-20 11:44
Intel的南北桥
作者: joyozhu    时间: 2011-10-20 11:49
这个机器应该是显卡的问题哦
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-10-20 11:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 309794592    时间: 2011-10-21 10:19
没有啊  没敢动啊!!!!!!!!会不会是显卡问题啊。。
作者: 姜羽哲    时间: 2011-10-21 10:35
晕!   请问排除硬盘问题了?
作者: 邹强    时间: 2011-10-21 10:36
r46的通病是南桥下面一个电容坏
作者: ljlovej    时间: 2011-10-21 10:51
  你排除外设没有
作者: huangshenshen    时间: 2011-10-21 13:09
邹强 发表于 2011-10-21 10:36
r46的通病是南桥下面一个电容坏
蓝桥下面的电容?   多大的
作者: zhanglele    时间: 2011-10-21 13:11
司机啊。。很难搞。。
作者: 直接点    时间: 2011-10-21 13:51
换个硬盘试试
作者: yyccdd    时间: 2011-10-21 14:09
笔记本发热量最高的地方应该是显卡吧,试试看,不试一下怎么知道
作者: arrick    时间: 2011-10-21 14:12
诶,看了这么多的留言,发现很多废话。。没修过的先不要乱说了。。什么南桥,北桥,显卡。时钟。竟是些废话。。死机首先把外置的全排除掉。CPU.硬盘。无线网卡,内存,光驱,触摸板。如果确定主板的话,建议先把裸板放BGA上先打温度低点烤半个小时,这个方法有点效果的。因为板层变形的话会死机的。。如果还不行的话建议先把那些声卡,网卡之类的先取掉在开机试,,电源芯片就打住哦。。
  R467的修过一些,但都不是死机,,下次别人发个问题呢,你们就不要说南桥,北桥.帮人不成会害人的。还有,我想问下南桥下面电容坏会开机???这种机器没通病的,不要指望这个,如果确定主板出的问题我觉得应该是芯片不良造成的用段时间死机。。死机跟蓝屏,掉电的都没有规律可依的
作者: 309794592    时间: 2011-10-23 13:35
外设排除后,,,此机已退  换了CPU下面大电容 还是不行,没有去动显卡了,因为可以正常显示进系统,所以怕修到不开机了,谢谢关注!!!!
作者: 查烈辉    时间: 2011-10-23 14:52
显卡温度高吗。还有硬盘有没坏道啊
作者: yueguoyan    时间: 2011-10-23 14:54
是不是散热
作者: liancheng1985    时间: 2011-11-10 00:08
其实  换时钟就OK了
你怎么知道要换时钟??说说理由???
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-11-10 07:18
r46的通病是南桥下面一个电容坏
南桥背后的电容坏 是R428的通病
作者: 严大华    时间: 2011-11-10 08:39
原来什么问题?你修了什么地方
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-10 09:06
arrick 发表于 2011-10-21 14:12
诶,看了这么多的留言,发现很多废话。。没修过的先不要乱说了。。什么南桥,北桥,显卡。时钟。竟是些废话 ...
不要说别人废话了,楼主的问题本来就没有人可以回答。比如我问你,“我电脑死机了,你知道哪里坏了嘛?"
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-10 09:08
是不是通病,你起码要搜索下吧
作者: 博源    时间: 2011-11-10 09:26
这个机器修到不少,不亮死机蓝屏的,应该是通病!个人没搞定,记得当时有板把该换都换了没好
作者: arrick    时间: 2011-11-11 11:24
即使不知道也不要乱说什么,再说你看楼主他提一个外置了吗?真的没人能回答了吗?把外置排除了再说吧
作者: 丶专注    时间: 2011-11-11 12:11
像这种故障如果不是通病,最 好先排除主板以外的故障再动主板。希望解决的分享一下。
作者: 一介孤镖2011    时间: 2011-11-11 13:05
今天修了一个R467 南北桥显卡全部加焊了还是频繁死机 晕了
作者: 龙横四海    时间: 2011-11-11 17:09
我也很想知道是哪个电容
作者: fsyfrkchinafix    时间: 2011-11-11 17:21
楼上有说是电容坏的,说具体点嘛,我没听说过这个机器的通病叶
作者: aoatsh    时间: 2011-11-11 17:25
这机子通病是有一个小电容短路,待机偏大!看你情况应该不是啊,你也可以把那电容取下来试试啊,有可能坏了但还没有完全坏呢!!
作者: 寻求品牌    时间: 2011-11-11 17:52
在开启电源正常的情况下出现死机,先检测时钟电路,因为时钟里的有些资讯是BIOS通过调用中断功能获取的。
作者: kavin2008    时间: 2011-11-11 18:35
换个硬盘试试吧,硬盘有坏道容易卡死,
作者: 309794592    时间: 2011-11-12 15:05
这机器绝对通病,,大家有修出来的 一定探讨下
作者: huhaju    时间: 2011-11-13 11:58
该取掉的都取了吗,外接设备
作者: qq4910530    时间: 2011-11-18 17:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 谢庚武    时间: 2011-11-18 19:12
应给是显卡问题,你加热试一下,
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-11-18 19:57
背后的小电容爱坏 一个个测量过去
