ZXCVWtest
CQ32 无待机电压 已修好
jydzwx
2011-10-19 17:13
CQ32 无待机电压 已修好
查待机IC(DT=CD)引脚电压 除13脚 5V 16脚19V 其他脚电压弱弱的 关键脚位3没电压 有时仅0.3V 正常为2.5V左右。感觉IC芯片坏了似的 详见(前天发的贴)
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=461602&page=1#pid4460241
(73.96 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-10-19 16:43 上传
芯片一个接一个总共换了6 7次 IC处都快成黄黄的烤鸡了,仍不能解决待机电压的问题,最后发现PAD1005(查图才知)一小堆焊锡 还以为是焊接次数多了短接了,不管了断开PAD1005 裸板通电,电流显示0.02偏高 (之前好的时候正常应为0.01 ) 但待机电压3V 5V 仅有零点几伏,嘢!看来与此电路有关系,查跑电路发现12356引脚外接电阻电容的公共地端通过PAD1005到PCB板地(此处与PDF图有别)。最后打3脚阻值 200多 去掉C1191 连上PAD1005 待机OK !此IC代码是DT=BG
看来 一个小东东也是致命的呀!今天再修不好就要退还给客户了 哎!山重水复我无路呀 深下功夫又一村哦!修板确实一切皆有可能!需要耐心呀 !
七度人生
2011-10-19 18:55
恩,一定要静心,细心,其实小心的原件就能导致不启动,并不是多有的问题都是大芯片的问题。复杂的问题简单化
a429194238
2011-10-19 19:36
经典收藏了
南霁
2011-10-19 19:43
山重水复我无路呀 深下功夫又一村哦!漂亮!
直接点
2011-10-20 11:54
看来图纸也不能全信
兔兔学维修
2011-10-20 12:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿道克
2011-10-20 15:16
看来图纸不能全信啊,估计楼主那电容式以前没有,自己看图纸补上的吧
雪人化了
2011-10-20 16:27
不管了断开PAD1005 裸板通电,电流显示0.02偏高 有点没看懂~请问 断开后 3脚几V
济源笔记本维修
2011-10-20 16:43
我来学习了。
徐联志
2011-10-20 18:29
哈哈哈 手里今天来了台X300的机器
没头绪哟
孤影冷月
2011-10-20 18:34
好耐性啊··换了60多次···佩服啊···五体投地
yanghau520
2011-10-20 19:05
图纸不是不能信,而是看你的图纸对不对。
哈尔滨晓管
2011-10-20 20:34
向楼主学习了,
