标题: HP CQ41 i3成功修复 [打印本页]
作者: nandianliming    时间: 2011-10-19 16:58
标题: HP CQ41 i3成功修复
    这机子是上家拿过来的,说USB用不了,之前能用在别人那过去用后就不能用了,上家以为是BIOS的问题就在官网下了最新的BIOS刷过还是这样(能开机能进系统就是用不了),他拆机量了一下USB的电压说都正常,打电话过来问是怎么回事,当时手上还有机子就简单的问了几句,给他说如果不行就只能拿过来看一下。
   第二天把机子那过来了,插上直流稳压电源,待机是0.10V 这就不正常了(心想是不是有短路引起那个信号没出来),但还是先进系统排除软件问题,进系统慢死了,就拿了另一个硬盘来试,装好系统驱动OK,USB的驱动也都装上了,接上U盘没反应,发现不了硬件,二话不说关机、拆机,客户在等。
  量一下USB的电压正常(注意:当时量的是USB带SATA)先看D20、D21产生的信号(USB20_N0_R/USB20_P0_R )在查JP53 的1脚+USB_VCCC  5V在是JP53的2/3脚USB20_N0_R/USB20_P0_R  两个信号是从SB发过来的3.3V都正常。
    这时客户过来问怎么样了,维修禁忌千万不能让别人来催,到这里就有点纠结了,就直接给客户说可能要修桥是桥的问题,先修一下看能不能修好,如果不行就只能换了,客户说要得急,这新机子芯片又没有备货,只能在网上订,就给客户说可能要3天芯片才能到,修好了就第一时间给他电话,他也爽快的答应了。
   当时也没多想就把桥做了BGA,这个板子是独桥的,通电待机还是0.10V纠结了,把图纸在翻开看一下,另一个地方还有2个USB延长线。
    找到JP55 看供电123 +5VALW供电正常,USB_EN#信号是从EC芯片的84脚发出的3.3V也正常。USB20_N2/USB20_P2和USB20_N1/USB20_P1的信号直接进了桥,没出来看来桥是挂了,换桥上去,好了。
    第一次发帖,废话可能太多,详细点对新手可能有帮助。
   感谢讯维给大家这个平台,让大家有个地方交流,共同探讨,本人QQ号码375131627希望能认识更多维修人员。
   最后附上图纸板号:NAL70(NCL70)_DIS_LA-4107P(独桥)
    NAL70(NCL70)_DIS_LA-4107P_1109 HP CQ41 (i3).pdf (1.97 MB, 下载次数: 410)
