标题: 插上电,没220V,求知识 [打印本页]
作者: 杜晓峰    时间: 2011-10-19 15:30
标题: 插上电,没220V,求知识
显示器的一块儿电源板,400V的电容漏液了,击穿了2个桥堆的二极管,替换完毕后插上电没有220V。求知识。急
作者: 541762771    时间: 2011-10-19 17:33
保险是不是烧了,量了没
作者: lxj2010    时间: 2011-10-19 17:34
会不会是电源头被你插坏了!还有一中可能楼主测量点弄错了!你再仔细量量看1
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-10-19 19:39
你这个220V是在哪个点量的哈?
作者: cmkcmk    时间: 2011-10-19 21:32
电源线或保险
作者: dragonkyo    时间: 2011-10-19 22:40
桥有短路的情况下保险一般是烧断了的!
作者: 名字可以这么长    时间: 2011-10-19 23:18
用直流档测交流220V,哈哈
作者: chui4chui    时间: 2011-10-20 04:12
中级维修员问这样的问题???{:soso_e127:}
作者: 张立生    时间: 2011-10-20 09:20
既然知道电容、整流桥,这个问题提的让人费解?
作者: 328102878    时间: 2011-10-20 09:31
不知道,我也想知道,学习中1
作者: 喜龙电脑    时间: 2011-10-20 10:01
保险换了没?你确定没用错测量档位?是不是交流用直流档测的,直流用交流档测的?
作者: www359612139    时间: 2011-10-20 10:49
瞎扯,这样的问题 简直就是在送RMB呀   求遇见   看看保险,开关管,
