标题: 关于稳压二极管的问题 [打印本页]
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2011-10-19 15:28
标题: 关于稳压二极管的问题
最近 修了个电源板  电源模块坏了  测周围元器件 有2个稳压二极管 坏了 手里没有也没上  接电 试机 也没有问题  二极管位置在   一个在模块的供电  电路上 对地 另一个在光耦与模块连接的电路上 也对地 那么这2个稳压二极管是 干什么的 去掉有影响吗
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-10-19 19:40
一般没有影响吧
作者: xuan5312    时间: 2011-10-19 20:42
都是防止市电异常波动伤及电源管理芯片的,是保护稳压管。正常时,低于其稳压值,所以你接不接都没影响。电网异常时就难保无事了。
作者: xiaobo    时间: 2011-10-19 21:15
应该是保护稳压二极管吧,,估计撑不了多久....
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2011-10-20 15:45
为什么 有的芯片 没有
