标题: 联想昭阳E390 时不时屏变暗 同时发出嘀嘀一两声 [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2011-10-19 15:25
联想昭阳E390 时不时屏变暗 同时发出嘀嘀一两声  有时候有  有时候就没有
偏暗应该是亮度调节引起的   之前加焊过显卡  亮度调节应该是KBC发的     弄的我一点头绪都没有  求救
作者: 一班长    时间: 2011-10-19 15:43
你确定下  屏暗的时候   是那个信号没有上来   有些屏暗和显卡有关系的     如果是信号没有来   拉根线过去就解决了哦  如果显卡有问题  就强行拉亮  进系统也会出现在异常的
作者: hnsylgj    时间: 2011-10-19 15:55
暗屏时外接正常不,可以试一下.
作者: jslas    时间: 2011-10-19 15:58
如果是EC发出的背光信号,看看EC那个信号电压正常不,加焊或者换个EC试试
作者: yanghau520    时间: 2011-10-19 16:19
如果有报警的话,应该是显卡在报错
作者: 轻轻的情趣    时间: 2011-10-19 16:22
   90%  是显卡问题,很多时候加焊不行,里面氧化了
作者: 封魄    时间: 2011-10-19 16:30
估计你的桥还没有做好吧
作者: 1033710152    时间: 2011-10-19 16:35
我加完焊依旧花屏
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-19 16:37
建议重植一下显卡,加焊很多时间是不能解决问题的
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-10-21 14:43
这个显卡是通病 换新的或者 来过充值
作者: Y50201296    时间: 2011-10-21 15:27
是不是高压条,灯管打火哦
作者: 直接点    时间: 2011-10-21 16:49
重植显卡把
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-10-21 16:54
看有多暗了, 如果完全暗屏检查下LID
