标题: 有块940 的5200+ 有问题 [打印本页]
作者: pxlq    时间: 2011-10-19 14:50
有块940 的5200+有时候能点亮有时候跑码到50就不走了。。请问有谁有碰到类似问题?
作者: wei61577    时间: 2011-10-19 15:52
不知道是板的问题还是这种CPU的问题,我之前已类似这样坏掉三个5200+,现在有一个偶尔可亮一下,但很快就黑了,另两个开始也可亮一亮的,后来就什么反应都没了,加上以前烧过K5K6,我现在都怕AMD的CPU了
作者: 忘我    时间: 2011-10-19 19:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xx320hyh    时间: 2011-10-19 21:24
AMD的CPU很不稳定,前几天碰到一 块5200+CPU工作时间长了自动关机。害的我好苦!
作者: beyondwdl    时间: 2011-10-19 21:43
你这个有可能是CPU底座太低,你吧CPU座拆下来打磨一下,或者吧CPU垫高一点试试,不行就刷BIOS
作者: Recollect    时间: 2011-10-19 21:52
换个U试一下呢,主板的原因要先排除。
作者: sxzhyw    时间: 2011-10-19 22:54
先换个u试一下,另外看主板是什么牌的,是否为单桥,说详细点
作者: xx320hyh    时间: 2011-10-20 23:46
后来换CPU就好了{:soso_e113:}
作者: pxlq    时间: 2011-10-21 10:06
主板可以肯定没问题,AMD的U真不经用。我这有好多块AMD的坏CPU
作者: zhangyi001    时间: 2011-10-21 15:37
先换个CPU试试,多半是CPU。。
作者: 1038397253    时间: 2011-10-21 17:15
加焊南桥试试
