标题: 775 华硕主板 无CPU 供电 [打印本页]
作者: 我爱故我在    时间: 2011-10-19 14:30
接到一快 台式机 华硕的 775主板
能触发 诊断卡的灯亮 过几秒全亮 跑马区 无显示
放上假负载测CPU
只有 VTT参考电压正常1.2V
核心电压木有
时钟复位木油
PG更木有
现在应该怎么弄啊?》
我没搞过台式机主板啊{:soso__3765789597943453144_3:}
作者: 同达网络    时间: 2011-10-19 14:37
先查完全板供电再说啊。复位开关针是否正常,内存供电,南北桥供电,总线供电是否都正常
作者: 王辉家    时间: 2011-10-19 14:44
你打cpu假负载上的阻值了没各路的阻值正常不
作者: 我爱故我在    时间: 2011-10-19 14:46
其他的正常 3V 5V 12V 都有也。 就是木有供电
CPU 供电芯片是哪个?
作者: 李浩川123    时间: 2011-10-19 14:48
肯定要找U 供电。南北桥主要看看场馆。I
作者: 我爱故我在    时间: 2011-10-19 14:50
U的供电芯片是哪个来着》
作者: 我爱故我在    时间: 2011-10-19 15:00
换句话说吧, CPU 供电是叫什么?我好去查查他的电路。。。
作者: jxxcj    时间: 2011-10-19 16:05
弄张图上来或说明详细型号,大师们才会告诉你的!!
作者: 452679212    时间: 2011-10-19 16:15
找下控制IC
作者: 一雨    时间: 2011-10-19 16:26
有的板子不上U就没有核心电压
时钟复位木油
PG更木有6
作者: 忘我    时间: 2011-10-19 20:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小熊不在线    时间: 2011-10-19 21:30
主板型号说明一下嘛
作者: 心无间    时间: 2011-10-19 22:01
{:soso_e127:},,,CPU供电的解说,,论坛上很多的..善用搜索
作者: chenwj    时间: 2011-10-19 22:09
要是阻值不行 何解?
作者: 祥昆电脑    时间: 2011-10-20 09:59
查CPU供电电路
作者: 王辉家    时间: 2011-10-20 11:19
如果是bga座第一考虑座空焊第二考虑断线,还有就是数据线不能短路短路桥挂的可能性几乎是百分之百
作者: 凡修士    时间: 2011-10-20 12:14
找个图纸先了解下
作者: 利威维修    时间: 2011-10-20 12:20
电压管理芯片有问题
作者: 利威维修    时间: 2011-10-20 12:21
你换了吗,我经常换了好了
