标题: 进系统就死机是什么原因啊. [打印本页]
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-19 13:49
标题: 进系统就死机是什么原因啊.
刚接到到一个机子.不是开不了机就是进系统死机.折腾了半天.一直找不原因.请问是什么原因啊
补充内容 (2011-10-20 12:32):
就连进安全模式也 一样。客户说 是黑屏。其实是死机屏幕黑黢黢的哦。BIOS有问题吗,我捉摸捉摸先
作者: langzi.    时间: 2011-10-19 13:59
  刷下BIOS  看看、。
作者: 邹强    时间: 2011-10-19 14:00
内存 系统都有可能
作者: 1033710152    时间: 2011-10-19 14:07
换个内存  不行就BGA南桥
作者: 1033710152    时间: 2011-10-19 14:09
做SB之前先重做系统  排除软件 在做BGA
作者: 1033710152    时间: 2011-10-19 14:10
对了你先进PE看看死机不
作者: 1033710152    时间: 2011-10-19 14:12
以前遇到过主板有问题死机的 BGA都做了也不好使  后来换板子了  最好你这个别那样
作者: qlzhaojian    时间: 2011-10-19 14:37
cpu散热问题
作者: mingpinghua526    时间: 2011-10-19 14:51
这个很多原因,软件和硬件都会引起
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-20 12:28
1033710152 发表于 2011-10-19 14:10
对了你先进PE看看死机不
别说进了就只出现欢迎使用都难哦。内存。那些都换咯。人家没有过保不赶乱来哦。
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-20 12:29
mingpinghua526 发表于 2011-10-19 14:51
这个很多原因,软件和硬件都会引起
举个列子先。我看一下问题。
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-20 12:30
qlzhaojian 发表于 2011-10-19 14:37
cpu散热问题
不关CPU的事啦 。散热没有问题的
作者: 我是个小兵、    时间: 2011-10-20 20:04
擦一下内存条,再重装系统呢?
作者: 维修达人123    时间: 2011-10-20 22:09
还是主板坏了吧,修一下主板就可以了
作者: pc2why    时间: 2011-10-20 22:28
信息太少,不好判断。是我的话会先进PE看看再说
作者: xiaobo    时间: 2011-10-20 22:28
楼主也没说是台式机还是笔记本,死机原因很多内存,硬盘,主板,显卡,都会造成死机的,,楼主逐一排查吧
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-21 10:12
进不了,进去就死机哦,
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-21 10:14
台式的难道是BIOS有问题?
作者: fss117    时间: 2011-10-21 16:24
还是主板坏了吧,修一下主板就可以了
作者: fss117    时间: 2011-10-21 16:25
还是主板坏了吧,修一下主板就可以了
作者: 刘承奎    时间: 2011-10-21 18:44
先查软件后查硬件
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-22 11:21
没有修直接退回去了。遗憾。
作者: lulu001    时间: 2011-10-22 12:17
内存的可能性最大,换过之后不行的话,再看电源,CPU,最后测主板!
作者: CHINAQHJ    时间: 2011-10-24 02:33
你得说的详细点儿,刚进系统死机还是进去后一段时间死,另外是什么配置?你可以参考这个步骤:先用分区软件重建或修复一个MBR分区表试试,如果还不行那你就得检测一下硬盘是不是有坏块,内存是不是不良,或是机箱内部太脏,当然也要考虑系统本身问题或是病毒。
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-11-2 11:42
内存或者散热
作者: 开心果开花    时间: 2011-11-2 18:01
进安全模式看看。。或者打开机箱。。重新插下内存。。。等等。。。
作者: next    时间: 2011-11-2 22:19
你的能进BIOS吗?
作者: 7785121    时间: 2011-11-3 02:40
用替换法,看看是哪里有问题
作者: 众信电脑维修    时间: 2011-11-3 07:13
前几天遇到过一块长城上富士康,故障和你一样做完GHOST,进PE就死,动南桥搞好
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-3 08:07
先测主板B IOS,后换替法
作者: deweision    时间: 2011-11-3 09:48
先软后硬,重做系统后不行。依次检测CPU散热,内存,主板等。相信你可以一步步按部就班是可以解决的
作者: 往事丶    时间: 2011-11-18 11:12
1033710152 发表于 2011-10-19 14:10 : R0 J$ r/ f+ G0 j
对了你先进PE看看死机不
$ v! V9 _3 D) ?6 W8 m$ E( \别说进了就只出现欢迎使用都难哦。内存。那些都换咯。人家没有过保不赶乱来
作者: 859494587    时间: 2011-11-18 11:39
硬盘问题啊~
作者: weishao123    时间: 2011-11-18 11:48
bga桥问题/
作者: 网店高手    时间: 2011-11-18 11:53
先检查下硬盘有无坏道,如果有就换块硬盘,再换条内存,看能不能进PE
作者: itmahai    时间: 2011-11-18 18:02
内存 系统都有可能
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-461999-1-1.html
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-21 18:09
可能是内存方面出了问题
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-21 18:10
可能是内存方面出了问题
作者: y546022330    时间: 2011-12-19 22:42
新手来学习学习··新手来学习学习··新手来学习学习··
作者: liaoxl    时间: 2011-12-20 17:37
这个问题还没遇到过。
