ZXCVWtest
标题: 自动关机 [打印本页]
作者: 枯藤昏鸦    时间: 2011-10-19 13:33
标题: 自动关机
今天接到一块工控板,芯片组是VIA的。接上电源插上诊断卡后,跑码跑到OD就自动关机的。有时候一开机诊断卡就显示FF,显示器能显示。拔掉电源再重新接上电源就自动开机。我加了一下南桥,问题还是没解决。求高手赐教。
作者: rainyday12    时间: 2011-10-19 13:43
先查下IO,然后可以再刷下BIOS
作者: 赵仁海    时间: 2011-10-19 14:01
多是I/O芯片故障
作者: c956280917    时间: 2011-10-19 14:25
开机电路多少有点问题  查查
作者: W296835329    时间: 2011-10-19 14:31
是通电之后几秒就自动断电了。。然后需要拔掉电源才能上点吗。。。
作者: 每天都是    时间: 2011-10-19 21:40
自动开机,那能不能关机啊,可以关机是没问题的
作者: 枯藤昏鸦    时间: 2011-10-20 22:34
需要拔掉拔掉重插电源才可以开机。
作者: 枯藤昏鸦    时间: 2011-10-20 22:35
c956280917 发表于 2011-10-19 14:25
开机电路多少有点问题  查查
查了,没有问题。
rainyday12 发表于 2011-10-19 13:43
先查下IO,然后可以再刷下BIOS
是VIA芯片组的。
作者: c956280917    时间: 2011-10-21 21:28
刷个BIOS看看 。    主板问题不止一个
