rainyday12 发表于 2011-10-19 13:48 登录/注册后看高清大图 好像不能直接在一条线上并联 USB口子样,不认,要刷了BIOS才行
桂林笔记本维修 发表于 2011-10-19 13:28 登录/注册后看高清大图 看图纸,一般南桥都预留有多余的USB口 直接飞线 就可以
hexifeng1 发表于 2011-10-19 13:52 登录/注册后看高清大图 并联肯定不行,主要是数据传输,不知道南桥有多余的位置没
bincen2008 发表于 2011-10-19 13:58 登录/注册后看高清大图 何必这么麻烦,买个usbhub就行了
rainyday12 发表于 2011-10-19 13:56 登录/注册后看高清大图 还不如直接接个HUB(USB一分多),反正你在笔记本上加口子笔记本外壳上夜没有位置放这个多余的口啊
hexifeng1 发表于 2011-10-19 14:01 登录/注册后看高清大图 我都说了不想用外接的嘛,外加的随时供电不足
bincen2008 发表于 2011-10-19 14:08 登录/注册后看高清大图 有带电源的usb hub
rainyday12 发表于 2011-10-19 14:19 登录/注册后看高清大图 飞个5V到USB供电上就不存在供电不足了。。。。
hexifeng1 发表于 2011-10-19 14:12 登录/注册后看高清大图 额,那样很麻烦诶,在主板上加了USB,以后我就不用管了,那就不是更方便了,你能告诉我怎样在主板上加吗 ...
赵仁海 发表于 2011-10-19 14:24 登录/注册后看高清大图 买个USB接口(小),拆下主板,找到南桥附近的USB(原来),细看原留位置,一般不需要飞线,如没有可以采取飞线解决.
新杰瑞计算机 发表于 2011-10-19 14:25 登录/注册后看高清大图 南桥有预留的几组USB数据线,你接出来,然后接个5V和GND,就可以了
