液晶屏通用吗?
gseason
2011-10-19 12:14
液晶屏通用吗?
朋友送了一块屏,就看到上面写日本原装,12寸的,不知道能不能通用,论坛里的液晶接口帖子权限太高,看不到
芯诚维修
2011-10-19 12:20
12的,我知道的,就有四种,你说通不通用
a429194238
2011-10-19 12:35
没改线拆的进就通用对吗,
海参
2011-10-19 12:41
不同厂家,不同型号的,接口都不一样的。
这世界上的厂家还没统一进行生产
张定文
2011-10-19 12:42
要看屏的接口 一般不通用的
jackchee
2011-10-19 13:17
看看排线接口
liu6801921
2011-10-19 14:23
学习中,不懂,
贵在坚持
2011-10-19 16:54
不是通用的
忘我
2011-10-19 19:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
夜★风
2011-10-19 19:12
不是通用的 看接口
shou53524
2011-10-20 06:58
接口一样吗
lucktu
2011-10-20 11:44
不通用的。说说我的经历吧:同样是10存液晶屏,接口都一样,是30P的,但是不通用。
旧电脑的主板坏了,于是上淘宝找一块类似的主板。先前我也不知道,卖电脑的说上网本都是通用的。于是我在淘宝上买了除硬盘、内存外的笔记本全套回来,但是它的液晶屏是有点问题的,没要钱。我想把我的旧电脑的液晶屏利用起来。使用新主板、新排线接上旧的液晶显示器,可以显示,但是不能正常识别分辨率,开机显示也错位。然后使用新主板、旧排线、旧显示器,结果没显示,屏幕白板,同时发现主板烧了。插回那个有问题的显示器也是白板了(先前还有显示),结果只好拿到电脑城去维修,花了100元。
但是没有烧显示器,只烧了主板上的一个三极管,明显冒烟了。所以,慎重吧。
gseason
2011-10-20 12:41
哎! 看来还是转掉好了,放着浪费了
hfsjw
2011-10-20 13:59
呵呵 真是长见识啊 在这里
fss117
2011-10-21 12:36
差针脚定义
zhangyi001
2011-10-21 15:22
不能通用,要看是LED还是LCD的,主要是看屏线一部一样。
gseason
2011-11-5 00:02
有要的兄弟,价格好说,放着浪费,又怕烧主板
pc111
2011-11-5 11:01
接口一样可以试一下
zhou`S
2011-11-5 17:36
主要是看屏接口,
gseason
2011-11-11 16:32
还是没有解答~~~ 来个专业点的
wzj2011
2011-11-11 19:10
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
gseason
2011-11-20 21:47
ls被屏蔽了
ゞ崋镁喑襐峸
2011-11-20 23:13
有 屏号的只要屏号 一样就可以
波珠
2011-11-20 23:58
你要对比一下才知道通用不通用。
