查看: 1900|回复: 3
[主板维修]
【求助】精英ga-945gcmx-s2
发表于 2011-10-19 11:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机故障 ,不开机,接上电源网卡芯片发烫,取下网卡芯片RTL8110SC还是不开机,开机诊断卡即显示10
发表于 2011-10-19 13:06:09 | 只看该作者 �
检查一下各处电压是不是正常的啊   也有可能南桥坏了
发表于 2011-10-19 13:11:02 | 只看该作者 �
多半是南桥,,差不多了,,
发表于 2011-10-19 13:33:08 | 只看该作者 �
测南桥的工作条件
  网卡发热 多是雷击造成的
   SB也容易击坏
