ZXCVWtest
标题: 郁闷了!迅维936焊台温度调到400都拆不下来电容啊! [打印本页]
作者: niucha    时间: 2011-10-19 11:37
现在怀疑温度有问题!手头上没有测温计!
刀头很正常,清洁了N遍也不行!!焊锡丝还能化开!电容脚怎么也化不开!
刀头上带点锡望上一放,带的锡都结块了!
作者: 月饼    时间: 2011-10-19 11:59
你的是CPU供电那的无铅的固态电容吧。温度是否准确,1是测温,2是找个铜皮比较少的地方看能否融化锡
作者: fl123    时间: 2011-10-19 17:45
多堆些锡,时间长些
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-19 21:37
我的是速工936A+也是拧到底,都不化,郁闷!
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-19 23:19
  连接主板大面积铜箔的原件都很难融化焊锡 ,热量都传导跑了
在加上是无铅的
作者: 大大猫    时间: 2011-10-19 23:44
不可能的事情吧?人的是936具体哪款啊?
作者: hjzhang    时间: 2011-10-20 18:22
固态电容爆了?
作者: 大大猫    时间: 2011-10-20 22:46
936b与936有本质区别啊
作者: keltj    时间: 2011-10-21 23:19
拆电容我用一把普通的40W烙铁,往脚上补点锡很容易就拆下来了,就是往上装新电容的时候不太容易。
作者: yxl124297    时间: 2011-10-22 22:35
嘿嘿,刀头用936A效果不错!
作者: tongzw    时间: 2011-10-22 23:51
拆卸这种东西,采用的烙铁,跟焊接面的接触面要大,传热才会快。
烙铁的回温要快,否则,热量很快就会被传到跑了,可以考虑再多加点焊锡,熔点尽量低的!
如果还是不好拆,可以考虑辅助加热!比如板子下面用预热台预热,然后再拆!
作者: 行云流水    时间: 2011-10-24 21:05
换电容,我用的40W的普通内热式马蹄形头的,很好用,比安泰信的无铅焊台306H都好用。936的烙铁拆元件根本就不适用,我个人感觉936只适用于元件插好后的焊接.
作者: b541182855    时间: 2011-10-26 20:19
用风枪吹一会就好拆了
作者: kmqrr    时间: 2011-10-28 14:59
多堆些锡就好拆了
作者: gycxtmc    时间: 2011-10-28 20:28
你把手柄拆开    量一下发热芯上开机时的电压    有没28V的交流    我的一个杂牌936   自己重绕的一个变压器     加热电压30V      室温开机15秒可以焊接   温度375度    取焊CPU供电电感都没问题
作者: sqlkllj    时间: 2011-10-28 23:13
先用热风枪吹一下在用烙铁取  就好多了 有些主板拆CPU旁边的电容很费劲
作者: 爱西红柿    时间: 2011-10-29 09:39
现在的主板都是无铅的,再加上什么倍铜的制作,还是换个无铅的焊台吧
作者: zmz0312    时间: 2011-10-30 10:12
覆铜面大了有些东西很难拆,我的无铅焊台也是一样,拆不动的东西我就用十几块一把的普通烙铁拆,功率大一下就搞定了
作者: 韩羽    时间: 2011-10-31 11:08
所以说,买工具要下点血本,一次到位,别用了几下感觉不适用了才狠心去买好货,做生意,要对自己狠一点
作者: 晓鱼    时间: 2011-11-2 17:41
我的烙铁也是这样子哦.唉.
作者: kmqrr    时间: 2011-11-2 18:26
用好焊锡丝堆点锡就好拆了
作者: lxd132    时间: 2011-11-2 23:54
{:soso_e132:}迅维也有卖烙铁
作者: alibama    时间: 2011-11-3 06:14
新手就是这样子的啦。我也有过。一般,温度打到380度就可以了。在焊接部位涂上一堆焊锡膏,用焊枪接触到焊脚,待焊锡膏融化,用焊丝给待焊部位堆点锡,包围住脚就可以了。然后就按住不动啦,背面使劲按住电容,先向一边按,等松动一点,再向另一边按,左晃右晃就焊下来了。
作者: 芯帕特    时间: 2011-11-3 10:04
主要原因,是热量被铜皮传导到别地去了
我一般是把烙铁调到最高温度,如果还不行,只能上更大功率的烙铁了。
作者: PURE布    时间: 2011-11-4 21:59
鼓励一下 在新手的时候我遇到楼主一样的问题
实在搞不下来就在引脚加锡 很简单的
作者: 暮雪冰雨    时间: 2011-11-4 22:39
话说我有次拿了一块板子练手,固态电容,咋都焊不下来啊,热风枪都没搞下来,真是坚固啊
作者: ryuen    时间: 2011-11-5 10:10
弄个无铅的焊台吧。 拆电容还好,温度高点,堆点锡还可以取下, IO、网卡之类的芯片就痛苦了。 风枪开400度吹不下来很正常。 我一般都是放个预热台下面。
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-13 22:54
是不是热量都被传递到铜箔上了
作者: 申再球    时间: 2011-11-17 21:11
yxl124297 发表于 2011-10-22 22:35
嘿嘿,刀头用936A效果不错!
我都是用马蹄头,一般焊接拖锡都是它
作者: 孤行天下    时间: 2011-11-17 21:39
安泰信936B 也是一个样,调到400实际温度就350吧. 说实在的 拆电容没我那60W的普通烙铁好用.
作者: yxl124297    时间: 2011-11-17 21:40
申再球 发表于 2011-11-17 21:11
我都是用马蹄头,一般焊接拖锡都是它
你试验下刀头就知道多好用了,你是用的点焊吧?不是拖的吧?
作者: 章嘉王    时间: 2011-11-18 00:13
覆铜面大了有些东西很难拆,普通烙铁拆
作者: bincen2008    时间: 2011-11-18 17:59
拆主板电容,936的要拧到底才好拆。
作者: 邓星    时间: 2011-11-19 10:39
开始用白光了 什么都是浮云
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-19 13:00
大面积铜箔,把热量传导开了,都加点锡
作者: lokia1368    时间: 2011-11-20 11:14
以前我哥给我一台类似936的焊台拆焊主板电容好久都拆不下人都火了。楼主还是弄个60w以上回温快的无铅焊台吧!
作者: 可不可以    时间: 2011-11-20 17:48
拆不掉多是因为锡表面氧化层太厚,导热效果太差,先用洗板水把电容脚狠刷几下,然后涂点焊膏再弄,实在是不行,用刀片把锡表面刮点。
作者: zwzhydn    时间: 2011-11-22 16:52
直接用烙铁,很快就搞定了
作者: hello6219    时间: 2011-11-23 11:02
应该说,到底还是不熟练的问题,多练手,一开始我拆的时候,也感觉费老劲了,拆几十个 就OK了
作者: ebo    时间: 2011-11-26 13:36
936回温速度不够,换个无铅焊台就好了.
作者: 猪头四    时间: 2011-11-26 20:33
936系列 功率不适合拆除接地面积比较大的元器件。
作者: y8160000    时间: 2011-11-26 20:35
我也碰到过这种主板,CPU边上供电的,无铅焊接的,我后来是使用吹风搞掉的.
作者: li80328    时间: 2011-12-15 16:39
我用的203H拆电容还有焊盘大的都很好拆的。
