查看: 17584|回复: 49
[主板维修]
怎样判断MOS上下管??
发表于 2011-10-19 11:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
求老鸟解决一下,小弟感谢啦!!前段时间修过一台机器,冠盟p35-121-16b9,按开关通电一下就保护,经检查是显卡不供电,短路,把显卡的3.3V线路断开,主板就能点亮,不想修就给换过主板了,这次有时间了,就修一下吧,就在把两个MOS焊下之后,没有原件,放了一段时间后,就混啦,,不知道谁该在哪里啦??郁闷,主板上所有的MOS管除了分上下管之外,其他的都一样吗?求老鸟帮忙解决一下,找回原来的位置!!谢谢!
那里用那么复杂。你只要知道MOS管是 N沟道 还是P沟道就好了 主板和显卡上 很多都是N沟道的! 只要是同样沟道 都是可以用的!  发表于 2011-10-20 16:22
用CPU供电的管子,直接上就行  发表于 2011-10-19 15:11
发表于 2011-10-19 11:45:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
下管有个脚接地的,
发表于 2011-10-19 11:46:23 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
笔记本的上管一边连19V主供电, 一边连电感, 下管一边连电感,一边接地。 台式机不知道是否一样,
人家又不是说笔记本  发表于 2011-10-20 16:18
发表于 2011-10-19 11:51:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我同意三楼说的  如果楼主问的是你那俩个管拆下来那个是上管,下管。 那个没必要的。
发表于 2011-10-19 12:26:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-10-19 12:31:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主那原来的管子已经坏了就不用管它了,换的时候测量下下管S极接地,D极接上管S极上管D极接供电(N沟道管子)就可以了
当然要看啊,最好是同型号代换,(N换N,P换P)实在找不到同样的话找些可以替换的,  详情 回复 发表于 2011-10-20 17:52
大哥,本人菜鸟,请问换这COM管要看型号吗,怎么看,怎么换  发表于 2011-10-20 16:20
发表于 2011-10-19 12:36:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电这里。上管接供电。下管S极接地。你可以在焊盘上测一下。S极接地就是下管台式机上一般都用N沟道的MOS管
发表于 2011-10-19 12:50:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对比一下你板子上其他的管子,看看上面的型号也就差不多知道了!!!
发表于 2011-10-19 12:53:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
D极接供电的为上管,S极接地的为下管。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-20 18:26
发表于 2011-10-19 12:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
功率大的做下官用
不是吧,好象是反过来的哦  发表于 2011-10-20 16:21
发表于 2011-10-19 17:21:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主是要问哪个管子用在上管,哪个管子用在下管。不是问如何区分上下管
发表于 2011-10-19 17:26:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主上网搜一下有没有这板子的大图片  发表于 2011-10-19 17:31
发表于 2011-10-19 21:31:40 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
曼珠莎桦 发表于 2011-10-19 17:26
我忘了两只管子原来的位置啦??
呵呵,没有搜到呢!
发表于 2011-10-19 21:39:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
场管代换注意使用相同沟道的管子就行了,,,上管下管只是在电路中位置不同的命名而已
大哥,怎么区分N沟还是P沟,网上说的乱七八糟的  发表于 2011-10-20 16:23
发表于 2011-10-19 21:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
aod420 30V 10A,70l02h 25V 66A
发表于 2011-10-19 22:08:34 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
随便找两个台机的变电管,找好一个地,一个主供电,好啦就搞定啦
发表于 2011-10-19 22:21:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主,这不是显卡供电,
发表于 2011-10-19 22:31:37 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
下管的D极更靠近电感
发表于 2011-10-19 22:32:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一杯2锅头 发表于 2011-10-19 22:21
楼主,这不是显卡供电,
是内存...
发表于 2011-10-19 22:33:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个难不倒俺,查下这两个管哪个大流大功率大,哪个就 是下管!!!
