查看: 1272|回复: 2
新手在此问个问题
发表于 2008-5-11 21:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我发觉什么板都是这个问题,插上ATX20针插,还没有接市电源,翻过主板后面,3.3伏对地打阻值都是短路的.拨出哪个20针再测就正常了怎么回事.
还有一个问题,有块中凌845板不上电,红线5伏全部短路,而另外一个独4针的黑线全开路,我想知道高手们的维修思路,不吝指教.
发表于 2008-5-11 21:28:29 | 只看该作者 �
电源3,3V本来就有很低的电阻并联在输出口。你不会单独量一下电源。
发表于 2008-5-11 22:09:39 | 只看该作者 �
回复 #3 jlhdcwl 的帖子
第一个问题我是不接电量的,只是想学习是什么问题.第二个问题我量过是CPU供电管穿了,但我想学习下高手思路,还有是想知道哪红线怎么跑线到哪几个管上,一般都是这规则吗?不知红线是不是都供电给U用的??
