没有12V和3.3V输出
苍背金鹏
2011-10-19 10:44
没有12V和3.3V输出
这个是个金河田的电源,风扇不转,没有12V和3.3V的输出,有5V的输出,这个怎么查啊?望各位大侠指教。
tzzzj
2011-10-19 10:50
是待机5V吧,直接短接14脚绿线和黑线看有无输出,无输出,电源坏!
张定文
2011-10-19 11:37
查输出变压器和整流管是否开路。
hu635323888
2011-10-19 12:53
查开1关管控制脚 2 芯片 3光耦
DQF328
2011-10-22 00:14
你的只有5V输出,你量的是那一条线的电压呀,估计你是待机电压吧。要是3。3V,5V,12V都没有出来应该是你的主电源还没有工作。你短接一下绿色开机线,看看电源的12V会不会出来,要是不能出来,那就重点检查主电源的开关管
yanfeng92
2011-10-24 23:53
学习了,受用
xiahaifa
2011-10-25 08:01
直接短接绿线和黑线看风扇会不会转,不会转没热风出来,电源坏。
LEO1024
2011-10-25 16:00
请楼主确认是+5V还是+5VSB, 如有+5V,查+12、+3.3的整流管。
