求助IT8702F能用IT8705F或者IT8712F代替吗
马克电子
2008-5-11 21:01
一主板采用8702管理开机的,手头只有8705或8712请问能代替吗?望高手指点。
名江
2008-5-11 21:05
可以用8712代换,不能用8705代换.
马克电子
2008-5-11 21:20
我去看看,谢谢了。76脚PSON无输出,其他测了电压都有。
快乐小鱼
2008-5-11 23:31
8712不能在第二行带有G的,那个不能代替8702!
悠澜客
2008-5-11 23:37
可以用8712换8702,反之不行~~~~
马克电子
2008-5-12 16:18
我用8712换了,一切ok.多谢大家的帮助。。。
马克电子
2008-5-12 16:19
还有一个现象,之前那块坏的8702在上面时电池供电脚电压只有0.6V,更换后电池电压正常了,确信内部有短路问题。
星龙科技
2009-4-27 09:57
8705根本不管开机
