标题: 方正B102上网本开机不显示 [打印本页]
作者: 李朝明 时间: 2011-10-19 10:41
标题: 方正B102上网本开机不显示
方正B102上网本 没摔过 没进水 开机装不装内存都是0.38A不动 所有电压都正常 对找图纸最后测南桥没PLT-RST# 也不断路 也不短路 修了好几天 因为桥都是胶 也怕修报废 一直检测没找到原因 可是放了两天 开机有PLT-RST#信号了 装起来就显示正常了 螺丝上完有不行了 拆机还是没PLT-RST# 有时候开机又有3.3V了 多开几次有时又没了 现在就是有时有有时没PLT-RST#。 有的时候怎么拍打开机还是有 要是没有怎么压桥就是没有 没有时所有信号都正常 按图纸测就是到PLT-RST#以前的信号一直正常!愚昧呀!请高手指点!
作者: a远 时间: 2011-10-19 11:17
空焊把 时有时没有 加焊试下
作者: hxjreason 时间: 2011-10-25 11:12
请求图纸,我这里有台待机0.16
作者: 李朝明 时间: 2011-10-25 11:57
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDg5MDcxfDI3YjUxYWY2ODdhODM0NGU3Nzc2ODVlYmUwNDQwYWJhfDE3OTIxNzA3NTQ%3D&request=yes&_f=.pdf
作者: 李朝明 时间: 2011-10-25 12:01
标题: RE: 方正B102上网本开机不显示
ECS_G10LI1笔记本电脑图纸.pdf
(1.03 MB, 下载次数: 157)
