标题: 戴尔 1526 不显示 [打印本页]
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-10-19 10:39
标题: 戴尔 1526 不显示
一戴尔1526的本,现象是开机电流一直上涨到1.6几回落到0.8几 不显示, 测到IO晶振的时候发现晶振的一边是2.几V  一边是0.5V 晶振换了还是老样子,问下大家IO有问题么? 我没找到IO 不太确定  给个指示!
作者: chwinip    时间: 2011-10-19 11:05
是不是AMD的南北桥的呀,如果是的话,北桥出问题的多,还有CPU,你要换一个看一下
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-10-19 11:42
是AMD的桥,CPU我换过了CPU是好的,IO没问题么?
作者: 王志佳    时间: 2011-10-19 13:43
主板上的小电池是否还有电?
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-10-19 17:49
王志佳 发表于 2011-10-19 13:43
主板上的小电池是否还有电?
你说的是BIOS电池吧,有电!
