标题: 有人告诉我,通过查桥上的电容对地阻值可知桥短路???阻值多少算短路?、你们是怎么 [打印本页]
作者: zhoushengtao    时间: 2011-10-19 08:50
有人告诉我,通过查桥上的电容对地阻值可知桥短路???阻值多少算短路?、你们是怎么判断桥短路的
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-19 09:19
不一定要测桥的啊,你测到和桥相连的地方短路,把桥取下来,在测,如果不短了就是桥短路咯
作者: langzi.    时间: 2011-10-19 09:25
   就是量桥上面的那些小电阻, 导通为0就是短路了 。。    阻值有十几欧都不算短路的。
作者: 空、格    时间: 2011-10-19 09:27
当然是零啦,
作者: hfh518    时间: 2011-10-19 09:27
查桥的供电,对地阻值0就是短了
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-19 09:55
现在有很多桥电容就是0的,AMD的也有INTEL的也有
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-19 09:58
最好是取下来量,只要为0,那桥一定是挂了,
作者: a远    时间: 2011-10-19 10:10
测桥上电阻电容  有没有为零  还有测受北桥控制的地方也可测出来
