ZXCVWtest
标题: HP DV2000奇怪问题(显卡这样,没见过吧) [打印本页]
作者: 专注棒棒糖    时间: 2011-10-19 06:45
一个月前客户送来一台DV2000,当时屏不亮,电流跳变三次不过,很显然显卡有问题,这位客户比较扣,就加焊了一下,客户用了一个月了都没问题,今天她拿过来我当是以为又点不亮的呢,结果不是这个问题,现在的问题是有时电脑屏幕灯管闪得很严重(图像正常,只是能看出灯在闪)。也没多想,拆开前壳,测了下灯管(好几分钟,都O了)接着拿万用表测高压,电压也都满足啊,于是开机长时间测试,发现是时好时坏,就想到了屏线,反正手上配件其全,换,试了好一会,还是时好时坏,这样子一磨蹭一个上午过去了,客户也着急啊,我就直接把上部份都换掉了,试了好长时间,还是会有问题啊,那就能认定是下部份的事情了,于是对下部份作了详细的检查,最后发现,键盘上靠近散热器的那颗螺丝一拧紧就会闪屏,松开就会好,用力按键盘有时也会出现问题,便想到了,是不是哪里加紧后会短路啊,便一层一层拆开检查测试,都无异常,一般遇到这种事情我都会放一下,点上烟,在一旁冷静下,果真应了,心想是不是键盘那颗螺丝太接近散热器了,一加紧后散热器就会拉到显卡啊,烟一灭便开工了,把所有的东西都拆了,只剩一个最小系统了,开机测试,发现对显卡部位一加力度便会闪屏,心里有着落了,又用力按,花了一下,更加强了对它的怀疑,再次用力按,据然点不亮了,这下O了,二话没说,拆的干净,上机,加焊显卡,接着就一切都O了,这一台机器折腾了一天啊,不过还是还就蛮开心的,因为这样子,心里才会踏实吗,在这里呢,主旨就是不想大家浪费太多的时间,这样子就可以做很多事情了,我一个浪费了也值啊。
