联想l193 wide 大家以后注意了(是群创的优劣屏)
黎明前的黑暗
2011-10-19 00:39
前几天接了台显示器,屏的上部分三分之一有亮白,拆机给顾客当面检查,看了是屏号是MT190AW01,电源、高压板集成,驱动板独立,一开始以为是屏线或处理芯片问题,就给顾客下了初步的结论说是驱动板,取下驱动板检查电压正常,拿捏着刮芯片发现有虚焊,刮时候用力过度引脚给翘起来了,就取下重新焊,结果放回去就出现短路的迹象,稳压管和芯片发烫,过后接连灯管都不亮,输出电压没有。
后来取下电源板检修发现有发烫原件(双场管9945,8脚芯片)当时条件比较难找到就改了这两块芯片,图片上传不了,电压有5V,14V输出了,触发电压为0,查到OZ9938,5V供电正常,估计是保护电路有问题,请大家指教下一步维修思路,实在不行准备全部换了,还原给顾客。
军冠维修
2011-10-19 03:19
这个机子不用折腾了,屏坏了。
jlhdcwl
2011-10-19 06:22
既然是重新焊芯片引起的短路,首先看芯片有没有焊反,然后看有没有连锡的地方。
怀疑电源问题,可以把后级断开来判断。
比永远多一天
2011-10-19 07:57
先确定是驱动板短路吗
kayy
2011-10-19 08:36
这种情况..大多数都是屏坏了..一般都是屏Y侧这边采用的COG工艺....
xhb199331
2011-10-19 08:47
大多数都是屏坏了
孤魂
2011-10-19 09:02
遇到一台,拆都不想拆,直接退,
那台是左侧有白条。
吴俊霖
2011-10-19 11:17
应该是屏问题
li23108
2011-10-19 12:16
没修过屏,学习了!
星期一的早晨
2011-10-19 13:01
换个屏试试啊
花生/pz米米
2011-10-19 13:29
屏幕坏了就干脆换个显示器了
iamzzl
2011-10-19 14:16
屏坏了,这类的屏好多的……99%是屏的问题,别修了
hu635323888
2011-10-19 14:17
触发电压是触发什么电压?
xuan5312
2011-10-19 14:36
双场管9945正常工作,即灯管亮时,本来就有温升。你这台机器本来那里都没坏,就是屏坏了。搞这么麻烦。有屏,顾客接受,就换一块屏,沒有就别搞了吧,越整越烂。
一条河
2011-10-19 15:07
屏坏了,不好修。
大连超越科技
2011-10-19 15:49
你现在是短路了,别换屏了,搞定短路再找个屏试试看吧
黄金白银
2011-10-19 16:54
像这类,一边正常另一边不正常的99%都是屏坏
飞翔者
2011-10-19 20:29
楼主怎么说出这样的问题,这个是屏坏了,换屏。
符海
2011-10-19 21:29
看来楼主经验少了一点,我一般直接跟客户说屏坏
cmkcmk
2011-10-19 21:37
但LZ现在是修坏了,没得给客人交待了
小王良
2011-10-20 06:23
屏坏了。。。修到过多个。。
皮皮--电脑
2011-10-20 07:54
换屏试试吧
a279931492
2011-10-20 08:37
我也认为是屏坏啦,
张立生
2011-10-20 08:51
屏坏啦,我用其他屏代替过,电路正常。
qq474367008
2011-10-20 09:04
换个驱动板 先测试屏
喜龙电脑
2011-10-20 10:17
屏坏,换屏和买个新的着不多价格了。
goobuck
2011-10-20 11:12
楼主估计还是新手,我也是新手,我也遇到这样的问题,因为经验的问题,我一般都是外接显示屏来判断是哪里有问题,如果显示正常那就是屏的问题,如果不是那就再一步一步往下查。看到各位直接就判断是屏坏了,我这里感到好惭愧,学习了半年了,还是做不到故障准确判断!
闫杨天
2011-10-20 11:49
接生意的时候。给客户说最严重的问题!
a115265226
2011-10-20 12:05
我觉得也是。不过还是换换其他的看有没有效果
冷酷到底
2011-10-20 12:08
楼主应该这样的思路,先确定屏是否有问题,用通用驱动板检测先,这种大部分是屏的问题啊!
黎明前的黑暗
2011-10-20 16:28
电路已经完全修复,还原了之前的样子,改了很多电路啊,液晶这台最刻骨铭心了
无名而为
2011-10-20 16:31
楼主,没换个屏试下,判断问题是屏,还是驱动板吗?看故障现象是屏有问题。。。。。不知道修好了没
花开堪折
2011-10-20 17:13
屏坏了,这是通病了。遇到了都不想拆了
小陈电脑维修中心
2011-10-20 18:18
屏坏了,别费力了,见的多了,通病。
sums666
2011-10-20 22:38
想学习维修屏
西芯盛科技安
2011-10-20 22:44
用压屏机压一一点点,一百块搞定
经典科技
2011-10-20 22:59
你可以换块通用板看屏正不不正常呀!你都还没确定屏是好是坏。我晚上修了个群康的数据问题
ycdtzhangjin
2011-10-21 16:55
屏坏。根本就修不了的
