螺丝被我拧坏了.大家帮我想个办法
浙江小徐
2008-5-11 20:21
螺丝被我拧坏了.大家帮我想个办法
今天一台15寸超薄的三星液晶..MCU坏了..在拆屏蔽罩的时候把一颗螺丝拧坏了。十字螺丝刀力吃不到了。。咋办啊?
大家帮我想想办法。。怎么弄?
懒惰的阿发
2008-5-11 20:26
在论坛上有一篇,<<烙铁的另一种用途>>上有介绍,边用烙铁烫边用一字镙丝刀拧出来.
徐品权
2008-5-11 20:27
用烙铁烫下,再用一字螺丝刀搞一下
浙江小徐
2008-5-11 20:38
谢谢大家..明天我就去拧..往死里的拧.死命的拧.不信拧不开.
只要功夫深,铁棒拧成针
牧民
2008-5-11 20:41
很少遇到这种情况 也不想遇到这种麻烦 既然让你遇到了 那就一定要想法解决 解决以后才感觉爽^_^
你可以这样试试 用手电钻 最后带调速的电钻 装一和螺丝杆直径一样的钻头 然后在螺帽上的十字位置(估计现在是圆的了)就慢慢的垂直的钻 直到把螺帽钻掉
假如有下手位置的话 还可以用钢锯条 把锯齿在砂轮上打薄 在慢慢的锯一字 看看有没有效果
还有一办法 就是用斜口钳 夹住螺丝的中间位置 用劲夹 慢慢卸 还要注意 不要让斜口钳打滑
维修公司
2008-5-12 11:04
关键是这个螺丝是拧进塑料中 还是拧进金属螺纹中,
菲克斯
2008-5-13 13:50
如果你手里有手电钻就容易处理了。
沁园春雪
2008-5-13 16:02
如螺丝拧进金属中,可用手电钻,
如拧进塑料中--可用烙铁加热,此时用手电钻易损坏屏或壳等
电子技师
2008-5-13 21:52
我就是这么弄的
不下50台滑丝的机器了呵呵
奔腾芯片
2008-5-30 20:42
小心把屏压碎了,难啊,
杨飞英
2008-6-2 23:12
磨尖点一字笔卡住螺丝头一边轻敲
光性
2008-6-13 14:44
用斜口钳吧...................
