东芝M205密码如何破解
qq280932083
2011-10-18 23:47
东芝M205密码如何破解
东芝M205开机就要输入密码,进BIOS也要密码
请问如何破解
电脑维修菜
2011-10-19 00:57
PE 里有破解工具啊,或者把CMOS电池取下放电
FaceRoll
2011-10-19 03:02
进BIOS都要密码,怎么进PE哦~~
这种密码要看密码芯片了吧。好像很麻烦
凤凰捏盘
2011-10-19 08:10
M205?看看内存下边有2个触点的是不是?以前修过东芝的机器有的在内存下面有2个触点的,短接,开机下就行了
海鸥飞
2011-10-19 08:19
楼上正解。修过一样问题的
xhb199331
2011-10-19 09:11
楼上讲的我还真不知道。学习了
liuxiongcheng
2011-10-19 09:22
放电看下,不行就把密码芯片取下来,刷BIOS吧~~~~最简单的是找到密码对照表,这个东西不好找
永强电子
2011-10-19 09:27
短接内存下面两个点好使吗?楼主试下,如果好用发一下,学习下
980027495
2011-10-19 10:00
有的话 短接好用 我也试过
