标题: 联想G430开机不显示?? [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2011-10-18 23:28
标题: 联想G430开机不显示??
         遇到过两台G430(集显,故障也一样的)开机不显示,都还没有修好,开机电流跑到0.5几就不动了  ,上不上内存也是一样,我换个北桥,IO,都不行    CPU换了也不行,不知道是不是BIOS的问题,我没有编程器,那个师傅修过此机器吗?可以指点指点吗?????
作者: hezhou19710000    时间: 2011-10-18 23:38
发BIOS过来给你刷一下!
作者: 邹强    时间: 2011-10-18 23:48
测一下CPU有没有电压
作者: yulinqq    时间: 2011-10-19 00:09
cpu工作条件测测....
bios 也刷刷..
作者: dovip    时间: 2011-10-19 08:12
先测CPU电压,再刷BIOS试试
作者: a429194238    时间: 2011-10-19 08:57
dovip 发表于 2011-10-19 08:12  先测CPU电压,再刷BIOS试试
请问cpu要几个电压?1。1和1。5?
作者: 天涯草    时间: 2011-10-19 10:21
a429194238 发表于 2011-10-19 08:57
请问cpu要几个电压?1。1和1。5?
  上CUP1.2V  不上CPU1.5V
作者: byj2050    时间: 2011-10-19 11:22
这板大多都是BIOS的问题,你就找东西来刷吧!
作者: a远    时间: 2011-10-19 11:23
先CPU电压   再BIOS  看下BIOS硬件有没有 问题。。
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-10-19 17:15
看看有没有复位 啊  时钟 这些都要考虑啊
作者: 陈景    时间: 2011-10-19 21:18
修过一台这样的机子,程序坏的,当时好像是有料板直接换好的好幸运啊
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-19 21:21
这个机器有可能就是bios问题呀。楼主刷个BIOS试试,现在的机器BIOS很容易坏的
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-19 21:46
楼主看你的电流应该是就没有跑吗啊
作者: 何建虹儿    时间: 2011-10-20 10:46
你就差BIOS了,就他问题,修到过,工具要备起嘛
作者: lgf8188    时间: 2011-10-20 11:20
还是先测CPU工作条件!!!是否满足!!
