标题: 300V直流电压,只有256V这正常吗? [打印本页]
作者: 苍背金鹏    时间: 2011-10-18 22:52
我的一个电源,测了下300V直流电压,只有256V这正常吗?我又测了市电是212V。如果不正常请给个思路吧,谢谢,各位大侠。
作者: fanny    时间: 2011-10-18 23:14
不是有一个公式吗  根号2乘以市电得到的300V    我算了一个  你300V那应该有299.75V   所以你还是换大电容吧
作者: 张立生    时间: 2011-10-19 09:58
测量电压值与你使用的万用表性能、开关电源工作与否、电压设计结构等有关系。256V不带负载是可以工作的。
作者: wang774512    时间: 2011-10-19 10:05
根号212=?????你就知道正常不了
作者: 张定文    时间: 2011-10-19 11:47
300V只有256V肯定不正常换220整流管和大滤波看看。
作者: hu635323888    时间: 2011-10-19 12:44
有问题   你检查开关管, 大电容  整流桥
作者: tsmn    时间: 2011-10-19 14:08
检查开关管、 滤波电容 及周围电阻。
作者: bincen2008    时间: 2011-10-19 14:24
不正常,检查大电容,开关管
作者: DQF328    时间: 2011-10-22 00:10
交流整流出来256V是偏低了一点,你可以尝试换个电容再测测看,估计是你的表出问题的可能性比较大一点
作者: lu58777856    时间: 2011-10-23 19:19
把你这个电源里面体积最大的那两个电容换掉,最好换耐压高的,而且换容量比你现在用的高就好
作者: 天高云飞    时间: 2011-10-23 21:34
不正常,查两只电容上的电压是否一致。
作者: 475784288    时间: 2011-10-27 19:12
很明显不正常,看看桥是否有题
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-10-27 19:56
先换了大电容试试
作者: 豪情奔放    时间: 2011-10-28 18:40
随便逛逛。学习一下 随便逛逛。学习一下
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-30 09:18
用替换法,要是你有那么多零件的话。我想
