戴尔显示器问题
石门夹山
2011-10-18 21:54
戴尔显示器问题
接一台戴尔的显示器,刚接到式机是可以开机,就是停在dell位置不动,还有一小一小快花点,不是主机的问题,显示器还关不了,只拔电源,拔了在开,接电又开不起来了,是什么问题?电源板正常,电容无鼓包,我猜是驱动板有问题,只是猜测,还是就大家帮忙。搞好久了
zhaozhiya
2011-10-18 22:09
应该是驱动板 可先测按键有无连键 如没有就用通用高压板点屏试试 屏如果是好的就可以肯定是驱动了 也可加焊驱动板的IC试试
xuan5312
2011-10-18 22:40
多半是按键盘按键受潮沾连了。
fanny
2011-10-18 23:22
重新刷定一下程序吧
ptwmpazdm
2011-10-19 09:27
先查按键板,然后再去怀疑驱动板
石门夹山
2011-10-19 10:16
去驱动板一般是多少伏电压呀,我这个测量一组2V,一组4伏,
大连超越科技
2011-10-19 10:25
先测量按键,在换一个屏试试看,最后维修驱动板,一般都是贴片的IC
星期一的早晨
2011-10-19 12:56
张定文
2011-10-19 12:58
查驱动板5V3.3V供电。
hu635323888
2011-10-19 12:59
按键有电压吗
石门夹山
2011-10-21 15:54
呵呵,是驱动板的问题,加下焊就好了,谢谢大家了。
