查看: 3572|回复: 8
[主板维修]
V星945gcm5 v2的不开机故障!
发表于 2011-10-18 21:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
V星945gcm5 v2,MS-7267 VER4.2,刚接手的,开机排针电压3.3V,就是不能正常开机。短接ATX和地,开机正常,代码也正常,强制开机完全工作正常,关键点电压也完全正常。
发表于 2011-10-18 21:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
论坛好像有图纸
发表于 2011-10-18 21:22:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
按开机电路修
发表于 2011-10-18 21:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也遇到过没弄好
发表于 2011-10-18 21:44:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
ms-7坏得较多
发表于 2011-10-18 21:56:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不错,开机电路的问题,按开机电路的思路检修
发表于 2011-10-18 22:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查绿线到I0,I0到南通的电路。
发表于 2011-10-19 19:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵,修好了。I/O旁边的开机的那个电阻坏了。郁闷的,跑线路找到的!
发表于 2011-10-19 19:44:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是71882坏了,
