联想开天4050主板故障求救
李林思
2011-10-18 20:47
联想开天4050主板故障求救
一台联想开天4050电脑,突然不亮了,而且有臭味。打开机箱查看,发现主板的20针电源插头的3.3V线头发黄。拔下插头测量3.3V对地电阻,正反向均为20Ω左右。本人是个菜鸟,不知下一步该查哪里,请各位老鸟、大侠多多指教。
joydsj
2011-10-18 20:49
3.3V 对地短路,只能跑线路了
李林思
2011-10-18 21:10
我把主板上的所有插头、板卡都拔了,3.3V对地电阻还是不变。试通电,明显感到3.3V电源插头处发热。但是看3.3V的线路,却看不出跑到哪里去了。
xiaobo
2011-10-18 21:13
加电烧,电压不要调太高,,烧3.3V供电电路
江琳
2011-10-18 21:16
短路了,我看不用烧快速的摸能摸到
老卫修电脑
2011-10-18 21:24
时间长点应该是可以用手摸到哪个芯片温度比较高。
+一修哥+
2011-10-19 08:23
主要查下AGP、PCI、南桥部分的Vcc3_3以及时钟发生器、LPC Super I/O、BIOS芯片等地方
李林思
2011-10-20 21:12
我按楼上几位大哥所教,加电烧,发现EC69(1000μ/6.3V)和D42(SR32)发热严重,但换了它们还是一样。还得求教。
