液晶显示器的问题,不太懂,大大们知道的告诉下哦
zast0701
2011-10-18 20:16
今天突然接到个液晶显示器 来维修, 初次接触这个,问问 我这个问题该是哪里的问题。
问题现象就是:点一段时间,就闪屏了,闪的很厉害,过一会儿 就黑掉了 ,拆下来看了下 没有零件有明显的烧伤,也没有电容爆浆 请教下 这个问题 是不是高压板有问题呀
强.
2011-10-18 20:32
上图看看是怎么闪的
xiaobo
2011-10-18 20:48
灯管出问题了吧,如果是外接适配器的话,换个适配器试试....
随/aiq颩
2011-10-18 21:00
学习中
{:soso_e102:}
随/aiq颩
2011-10-18 21:01
路过,学习一下
随/aiq颩
2011-10-18 21:01
周红波
2011-10-18 21:03
两个问题要么是高压.要么是灯管
yangdahh
2011-10-18 21:20
路过,学习
zhou0796
2011-10-18 21:26
灯管问题,换个灯管试下。
qlzhaojian
2011-10-18 21:32
新手的话修显示器比较困难。
yixin1727
2011-10-18 22:00
学习中~~
皮皮--电脑
2011-10-18 22:20
这东西真不好告诉你怎么修,如果一点电子基础都没有就先放弃吧!
来报道
2011-10-18 22:24
据LZ描述多为灯管或高压板问题
本本学徒
2011-10-19 07:29
灯管或高压板问题 灯管换不好的话 会把屏给弄报废了
陈东22
2011-10-19 09:02
灯管问题啊
shou53524
2011-10-19 09:11
灯管出问题了吧。外接灯管试一下。
bbje
2011-10-19 09:27
学习中....
xhb199331
2011-10-19 10:03
先个灯管试试。在不行直接换个通用高压板!
java007
2011-10-19 10:15
应该是高压板的事情。
ヤ经典坏疍
2011-10-19 10:25
学习中
黎明夜空
2011-10-19 10:26
你miao
你描述的情况估计是高压板和灯管的问题!
0527-天鑫电脑
2011-10-19 10:33
找好灯管替换一下
羊马儿
2011-10-19 10:35
一样一样的试吧{:soso_e113:}
1369915307
2011-10-19 10:38
外接灯管看看,还闪就看高压
chenrui880328
2011-10-19 11:01
换个高压试下
山东芯修
2011-10-19 11:13
开机的时候不知道灯管 有没有发红的 迹象有发红的话 一般就是灯管老化了 有的时候现象一样 但是故障点是不同的! 可以用灯管测试仪测试下灯管是否好 的 如果灯管都能正常使用的话 你就改个高压板试一下了。。。
123165asdf
2011-10-19 12:04
我的显示器也有问题!拆开看元器件也都没有明显的损坏!主要症状是:电源开起来一闪就又黑了,刚刚开始我在电源位置拍一拍还可以用,后来拍都没有了 有用也亮一分钟又黑了 电源灯直接黑掉!可是奇怪的是我每次整个拆了 在重新装起来又有用个三四天!可是过后问题又出现了 请那位高手 帮忙解答下!
我的地盘我做主2
2011-10-19 12:08
应该是灯管或高压板的问题,先代换灯管试试,如果不闪那么就是灯管的问题了
胡灏
2011-10-19 12:17
十有八九是灯光问题,代换法找出问题点,
c956280917
2011-10-19 14:28
应该是元器件性能不良吧。 高压板。灯管。电源 。
johnyihui
2011-10-19 15:19
灯管的问题吧,之前也遇到过这样的情况
赵仁海
2011-10-19 16:47
更换高压板.
贵在坚持
2011-10-19 16:56
同意三楼的
忘我
2011-10-19 19:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhaozhiya
2011-10-19 20:49
高压板 不排除驱动板的可能性
DIY疯子
2011-10-19 23:22
灯管,高压电路上的逆变器,电容,电感都会造成此类问题,
zast0701
2011-10-20 07:55
强. 发表于 2011-10-18 20:32
上图看看是怎么闪的
就像屏幕被扯动了一样
虚.
2011-10-20 09:42
应该是灯管事儿
灯管两头烧断了
拆开看看吧
莪の嗳侑罪
2011-10-20 11:12
没动手能力还不要搞,就屏的外壳都要拆半天
zhangyi001
2011-10-20 17:15
直接换高压条,多半高压条,不可能是灯管,灯管坏的话不会闪,坏一根就是屏暗,要摸就不会亮。。
gu851027
2011-10-20 17:23
灯管 高压板
tycing
2012-2-17 23:18
检查一下滤波电容
