标题: 华硕X88VD花屏 [打印本页]
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-18 20:14
标题: 华硕X88VD花屏
华硕X88VD花屏。外接正常。
图片如下:
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDg3MzA5fGQ4ZDRlMDVjMmFiMmJhZjllN2NkODA1MDc2YWNlZWNhfDE3OTM4NDcxNTE%3D&request=yes&_f=.jpgattach://487308.jpghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDg3MzEwfDFlMGM4YmQ4ZjExNGQzYTE4ZjRlZjk2YzY1MjExNmRlfDE3OTM4NDcxNTE%3D&request=yes&_f=.jpgattach://487311.jpg
是什么原因呢?
作者: 佰信一笑    时间: 2011-10-18 20:16
加焊显卡。。。。。。。。。
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-18 20:22
佰信一笑 发表于 2011-10-18 20:16
加焊显卡。。。。。。。。。
你就知道加焊显卡了。没事就加焊了。是不是就会这么一招了!
作者: 饭依然特稀    时间: 2011-10-18 20:33
重新装系统吧
作者: 饭依然特稀    时间: 2011-10-18 20:34
重新装系统吧
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-18 20:34
饭依然特稀 发表于 2011-10-18 20:33
重新装系统吧
安装过了。
作者: xiaobo    时间: 2011-10-18 20:38
测屏注意检查排线,这跟系统没什么关系的...
作者: 对于我    时间: 2011-10-18 20:39
屏的问题排除了没有啊,屏线啊什么的
作者: 安迅小王子    时间: 2011-10-18 21:07
外接正常应该不是显卡的问题,有可以是屏,或者控制信号的问题吧!
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-10-18 21:35
屏坏了   换屏   还有就是屏线    显卡几率为%10
作者: 421282503    时间: 2011-10-18 21:48
这华硕X88这款机器总是出现这样的的问题  一般不是屏上的问题      是主板上的问题   但是显卡的几率也很小
作者: 644485657    时间: 2011-10-18 21:49
屏线看了没啊   还是屏缺少供电啊
作者: !三娃!    时间: 2011-10-18 22:09
我看屏线的嫌疑最大
作者: 763595927    时间: 2011-10-18 22:25
去查下屏线,应该是那里的问题。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-10-18 22:30
屏线色差信号对地阻值
作者: 佛山小鱼    时间: 2011-10-18 22:33
排除屏的问题  就检查屏线 早几天我修了一台DELL的 外接正常 内接花 是屏线问题
作者: kurui0062    时间: 2011-10-18 22:41
屏线 挨跟量量看看有没有断的或接触不好的
作者: tanyu155    时间: 2011-10-18 22:46
屏或者  屏线的问题
作者: robertyunwu    时间: 2011-10-18 22:54
更换一下屏试试。
作者: mjnbalj23    时间: 2011-10-18 23:11
加焊显卡。。。。。。。。。
他都说  外接正常  还你还让焊显卡、???
作者: mjnbalj23    时间: 2011-10-18 23:12
换个屏看看行不行哟
作者: beieot    时间: 2011-10-18 23:14
检查排线试试
作者: yangzhuang    时间: 2011-10-18 23:18
外接正常  内屏花   显卡问题的   多了 去了      只是怀疑 而已
作者: beieot    时间: 2011-10-18 23:19
检查排线试试
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-18 23:19
楼主可以先看看LVDS的对地阻值。然后看看屏线有没有段。
检查排线试试
作者: beieot    时间: 2011-10-18 23:20
检查排线试试
检查排线试试
作者: ck530    时间: 2011-10-18 23:36
这种效果的我遇到的大多是屏线接触不好。其次显卡
作者: 根林    时间: 2011-10-19 08:41
换屏和屏线试试,  如果还有问题就是主板的某个地方有问题咯。
作者: 维维豆    时间: 2011-10-19 12:44
先检查屏线,屏线接口,如果是独立显卡板的注意测下显卡槽子,最后再去动显卡
作者: 直接点    时间: 2011-10-19 13:56
打下屏线接口阻值
作者: 我太阳维修    时间: 2011-10-19 15:10
外接正常也不代表显卡正常啊   两组模块的
作者: dznjzn    时间: 2011-10-19 15:47
加焊显卡换换屏试试看
作者: tzzzj    时间: 2011-10-19 17:03
楼主,修好了没有啊
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-19 17:07
tzzzj 发表于 2011-10-19 17:03
楼主,修好了没有啊
定了屏线。等屏线到货才知道!
作者: fengzi    时间: 2011-10-19 17:10
直接换个屏试试
作者: 847902061    时间: 2011-10-19 17:40
不一定外接正常   就一定显卡是好的   这些问题要慢慢查   先看看屏线吧
作者: 佰信一笑    时间: 2011-10-19 18:06
昨天我们这遇到一台华硕。白屏。外接显示器正常。显卡是独立的小板。加焊显卡无效,重置后OK!
作者: caohua    时间: 2011-10-19 18:16
先看屏线是不是松了,最好换一个看看,还不行整不好是屏坏
作者: chenyanfeng    时间: 2011-10-19 18:16
灯管或屏供电有问题
作者: rongshan    时间: 2011-10-19 18:21
这个应该先打下lvds阻值
作者: 济南李海民    时间: 2011-10-19 18:25
打一下差分信号的对地阻值,或者测量一下差分信号波形都可以定位是否为显卡问题。
作者: 头好大    时间: 2011-10-19 18:43
屏线问题,重新插一下,也许就好了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2011-10-19 19:15
你查屏线 的阻值数据的 一般是3-4组 应该有一个断开了 顺着查就好了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2011-10-19 19:16
这种问题 不一定就不是显卡没焊好
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-19 19:48
这种花发,好像是屏线没有插好,或屏线有问题
作者: 杏树    时间: 2011-10-19 20:19
你到底懂不?外接正常谁告诉你外接正常显卡就是好的?我修统货的修了那么多了,外接正常内接花屏、黑屏还不是重做或更换显卡才好的,
作者: 破小孩    时间: 2011-10-19 20:21
饭依然特稀 发表于 2011-10-18 20:34
重新装系统吧
5楼,这是显卡问题,你可以问问强哥,我明天收拾你去
作者: hyy5124    时间: 2011-10-19 20:57
楼主你这个修好了吗?看见你订屏线了,换了之后怎么样啊?
作者: 相依的心    时间: 2011-10-19 21:04
先试下屏,再杀显卡
作者: 南门二饼    时间: 2011-10-19 21:22
希望楼主换屏线能好,期待好消息。
作者: liancheng520    时间: 2011-10-19 21:47
偏红,估计是缺色引起的!重点检测屏线和屏线接口
作者: 474081537    时间: 2011-10-19 22:31
路过,大部分可能都被楼上说完了
作者: jijiji    时间: 2011-10-19 22:52
先从简单来打阻值,屏线,屏,板
作者: dtwc520    时间: 2011-10-19 23:13
一看就是屏的问题,屏上有三根竖线!肯定是屏!
作者: 西芯盛科技安    时间: 2011-10-19 23:26
对,外接正常,内屏花屏或是灰屏不显示数据,都有可能是显卡的问题,当然,要先排除屏本身的问题,还有屏线,系统问题那是扯蛋
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-20 19:28
已经修好了,是屏线坏了。谢谢大家!换了屏线好了!
作者: DenyHosts    时间: 2011-10-20 19:42
很有可能是屏线~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 我来修一下    时间: 2011-10-20 20:07
遇到这问题还是先代换着排除的好,个人认为显卡的可能性大。
