R61I不开机
葛林镇江
2011-10-18 17:00
R61I不开机
今日修到一台R61i,开机黑屏,能听到滴 滴滴滴的一短,三短响声,电流0.8左右,从现象上看应该是内存未过,拆机查看内存,明显进液,地下那个槽子有腐蚀用打阻值卡测确实有两根联线接触不佳,先除锈,(费劲,再重新加焊底座),在上面那个座子装了个内存开机,还是滴 滴滴滴,怪了,焊好后用阻值卡测试已经正常了呀!……,不禁意间把内存放在底下座子,开机一切正常!怪了,以后发现底下座子必须先装内存,上面座子装不装无所谓,奇怪!
奇尓煕洛
2011-10-18 17:10
学习了值得关注
逍遥笔记
2011-10-18 17:17
thinkpad 的机子内存必须插下面
常识问题
胡灏
2011-10-18 17:22
常识性的东西不能忘记了,学习
王彪
2011-10-18 17:29
啊 还有这事呢啊 以后记住了 谢谢
molyte
2011-10-18 18:17
谢谢分享,也是第一次看到,哈
直接点
2011-10-18 18:56
我不管什么机器,只有一根必插下面
jijiji
2011-10-18 20:27
两个槽一个一个试试
对于我
2011-10-18 20:42
两个槽子有主次之分
