查看: 3098|回复: 3
[主板维修]
cf卡的主板
发表于 2011-10-18 16:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这张CF卡坏了。问下这个小芝麻管样的东西AW137(1或I,下面还有条下划线)是什么东西。吹下来测阻值,如图。
能判断出这小芝麻管坏了没?
另外谁有主控F2的PDF?
发表于 2011-10-18 16:30:43 | 只看该作者 �
应该是一个三端稳压管吧  或你收摸上看烫不烫
发表于 2011-10-19 13:15:41 | 只看该作者 �
根据你的这样阻值来说呢,想是一个pnp的三极管
三角是b及  二脚是c及  一脚是e及
是不是 了?
发表于 2011-10-19 13:17:35 | 只看该作者 �
但是根据你的图纸来说呢。像是一个线性稳压器哦
输入a付就会输出b付  和七八领悟一样的线性稳压器吧?
