联想昭阳E390 提示电力不足 新问题
zhangsy520
2011-10-18 16:14
联想昭阳E390 提示电力不足 新问题
本来这个机子是有时候不亮 不亮时电流停在1.3A 显卡问题 加焊下暂时亮了
装起来 把电池也装了 用的时候不定期电脑发出提示 嘀嘀两声 电力不足(同时屏幕闪下 屏变暗 说明到了电池模式 )。电池充不上点一直在3%
按理说像这样情况 电池充不了电 就充不了吧 为什么提示电力不足的时候放电模式切换到了电池下,应该还在适配器模式下吧 求解 (关机充了一会儿 开机 现实充满了100% 拔掉适配器 立马就掉到7%了) (本机在不用电池时 一切正常)
gu851027
2011-10-18 16:36
ACIN信号不正常
zhangsy520
2011-10-18 16:46
gu851027 发表于 2011-10-18 16:36
ACIN信号不正常
不用电池的时候 看电影啥的一切都正常
gu851027
2011-10-18 16:56
你测一下电池充放电的芯片 电压是否正常 我感觉问题在电池充放电这一块 或者是电池坏了
