标题: 装笔记本不细心, 把我折腾惨了。 [打印本页]
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-10-18 16:01
G460进水,不加电,测南桥不工作。加焊南桥搞定。 装上后出现各种问题, 有时候电流到0.7左右掉电, 有时候暗屏, 捎压下机器就暗屏。 拆下来怎么试都是好的, 装上还是暗屏。就装拆下, 装上搞了几次。郁闷了,想着可能是哪里断线, 后来看电路图, LID的信号都是 带#的, 都是低电平有效,也就是说不应该是断路,肯定是短路。 查LID到EC信号正常, EC到南桥信号也正常,一挤压主板就是暗屏。   跟坛子里大侠学一下, 抽根烟仔细思考下, 然后重新仔细把主板装上, 把原来撕下来的硬盘背面的绝缘纸也贴上, 开机一切正常了, 正在拷机当中。    原来是硬盘下面那层绝缘贴纸没有贴上造成装上以后一拧螺丝,硬盘后面就局部短路造成的。  一个小马虎把我折腾了一天。
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-10-18 16:02
暗屏的情况跟把LID输出端对地短接的效果是一样的, 开始一直怀疑LID部分的问题, 绕了弯路。
作者: sinzhu    时间: 2011-10-18 16:03
绝缘纸引起了这么大的麻烦啊。小心一些就是了。
作者: gu851027    时间: 2011-10-18 16:09
绝缘纸不安装 好多笔记本都会短路
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-10-18 16:22
还好没烧你东西,幸运啊你
作者: 445990683    时间: 2011-10-18 16:25
呵呵!我上次有个IBM的,C壳上有个螺丝吃上不触发,也把我折腾惨了。
作者: firzh    时间: 2011-10-18 16:25
不管装还是修,都要很仔细很认真,不然蛋疼。我以前就是马虎了,装机搞的不开机的,
作者: kaifengxian    时间: 2011-10-18 16:32
是的,有很多笔记本内部设计不是很科学,特别是主板,我以前碰到过TCL D1100,本来是小毛病,时间失效,BIOS电池没有电了,拆下,换电池,裸机测试正常,装机启动,三声滴滴声音不启动,又拆下测试,还是不启动,又换了一新主板,裸试正常,装机毛病重现,郁闷之极,仔细检查,后发现是C壳一固定螺丝稍微长了些,结果顶住了主板CPU处一56欧姆的排阻,给顶碎了,(因为CPU上有散热座盖着,发现不了),换后正常。
作者: pxlx    时间: 2011-10-18 17:23
一定要细心!!!
作者: zjjmc4418    时间: 2011-10-18 18:13
没坏东西已经很幸运了哦。
作者: 一个新手    时间: 2011-10-18 18:18
太大意了呀~~~~烧东西就可以麻烦了
作者: 直接点    时间: 2011-10-18 18:41
我今天也犯了个这样的错误,导致一合屏就开机
作者: jijiji    时间: 2011-10-18 21:36
拆机维修处处要细心,心得
作者: elianjj    时间: 2011-10-18 23:38
维修过程就要细心
作者: 明达明    时间: 2011-10-19 15:46
我上次装机时不小心把南桥都搞虚焊了
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-10-19 15:53
搞笔记本真是不能大意。一个不小心就会出问题
作者: yanghau520    时间: 2011-10-19 16:24
受教,什么电子产品都要防短路
作者: 290999080    时间: 2011-10-19 16:29
最怕装机器有人和你聊天了,很容易疏忽的!
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-10-19 16:40
装机一定要仔细的   不然出的都是一些奇怪的问题
作者: 1033710152    时间: 2011-10-19 16:42
我曾经装过,直接大短了。悲剧了
作者: zshc0123    时间: 2011-10-19 16:43
有同感!
作者: 白成伟    时间: 2011-10-19 16:46
上次搞了个海尔,做显卡后加了个铜片,也是点不亮,重制显卡哦,搞了很久,结果把显卡和铜片之间用胶纸隔断就好了,因为显卡背上有电容呀
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-10-19 16:53
装机一定要仔细啊..平时拆的时候看清贴绝缘的地方.装时一个也不要缺.那就没问题了.
作者: fengzi    时间: 2011-10-19 17:40
装机要细心,我也试过
作者: yulinqq    时间: 2011-10-19 20:01
....我装机,,,很烂,,但这种事,我还很少遇到!!!    有点拆装几次暗屏,,,,,飞线搞定,,,,,就哪一次,,,,,呵....
作者: 小龙维修店    时间: 2011-10-19 20:06
欲速则不达,小心驶得万年船
作者: bincen2008    时间: 2011-10-19 20:14
你还修好了,以前帮客户修显示器,修坏了,赔了自己的显示器。
作者: 大连超越科技    时间: 2011-10-19 20:18
我也是,刚开始做桥的时候把主板上的黑色塑料全拔下来了,做好了已测试成功,很高兴,装起来吧,装起来之后一通电开机,一会功夫就冒烟了,最后烧的一塌糊涂,幸亏是自己朋友,心痛也不好意思说,我也不要钱的。最后找个别人给修好了,大家都要注意了。
作者: xiaobo    时间: 2011-10-19 20:20
装机也是很有讲究的,装多了自己就可以总结出经验了,多观察,主要注意贴纸,COMS电池,,散热处理,外设接线,及无线开关,,走线路
