标题: 电源芯片 AO4433能用4422代换吗 [打印本页]
作者: jhxmkj    时间: 2011-10-18 15:38
电源芯片 AO4433能用4422代换吗,HP W49C,4433烧掉,找到4422换上,后级短路。现已经修复能开机
作者: jhxmkj    时间: 2011-10-18 15:42
现在问题是裸板开机 亮下瓶就掉电,有显示。4422很烫,偶尔碰见一次就能完全亮机。4422一点也不烫,(此机器进过水)
作者: ltbhao    时间: 2011-10-18 15:44
地毯式搜索那里还有进水的地方!!!!!!
作者: 我俩的明天    时间: 2011-10-18 15:54
  看看应该还有别的地方有腐蚀的吧!但是你说那个代用芯片 我倒很期待结果
作者: jhxmkj    时间: 2011-10-18 15:59
进水已经很长时间了,全是水渍,这次烧是因为适配器引起的主板短路,现在想知道 AO4433能不能用4422代换,网上没查到资料,如果能的话,再往下查。
作者: jhxmkj    时间: 2011-10-18 18:34
此机已经修复,一个小电阻,腐蚀,上电不良,烧鸡烧出来的。谢谢各位了,
作者: jijiji    时间: 2011-10-18 19:50
进水机不好修,何况时间太长不过楼至搞定不错
作者: 吊吊猫    时间: 2011-10-18 20:05
  看定义咯  一般的都布可以
作者: 吊吊猫    时间: 2011-10-18 20:06
     修好了就好
