DRAM CAS# Latency (SDRAM CAS#延迟) DRAM RAS# precharge 命令延时) RAS to CAS Delay(RAS至CAS的延迟) DRAM precharge Delay (脉冲周期) SDRAM Burst Length(SDRAM 爆发存去长度) AGP Aperture Size(AGP 内存分配) OnBoard Devices confinguration(集成设置设定) PCI Pnp(即插即用设备设置) USB configuration(USB 装置设置) power(电源管理设置) APM configuration(高级电源设置) hardware monitor(系统监控) boot(启动设备设置) boot device priority(启动装备顺序) boot setting configuration (启动选项设置) quickboot(快速启动设置) full sereen logo(全屏开机画面显示设置) ADD ON display mode (附件软件显示模式) bootup num-lock(小键盘锁定开关) PS/2 MOUSE support(此项目时设置是否支持PS/2鼠标功能) typematie rate (键盘反应频率设置) boot TO OS/2(OS/2系统设置) wait for F1 if error(错误信息提示) hit DEL message display(按DEL键提示) interrupt 19 capture(PCI 内建程序设置) seeurity (安全性能选项) change supervisor password(管理员密码设定) boot sector virus protection(防病毒设置) sofemenu setup(软超频设置) CPU operating speed(CPU外频设置) standard COMS features(标准CMOS参数设定) advanced BIOS features(BIOS进阶功能设定) quick power on seif test(快速启动选择) hard disk boot priority(硬盘引导顺序) advanced chipset features(芯片组设定) DRAM timing selectdle(内存参数设置选项) video BIOS cacheable(影像快取) memory hole at 15M-16M(扩展卡内存分配) delay prior to thermal(激活延时设置) AGP apertutre size(AGP 卡槽内存分配设置) AGP data transfer rate(AGP速度设置) interested peripheraks(集成设备设定) were management features(电源管理模式设定) PNP/PCI configurations(PNP/PCI组态设定) PC health status(计算机健康状态设定)
