标题: 海尔W18问题(续) [打印本页]
作者: ligui2000    时间: 2011-10-18 14:30
标题: 海尔W18问题(续)
今天修了一台海尔W18,前后晃晃屏幕有时就正常显示。请教一下,屏幕左下方一头与高压连接,另一端与主板连接的线是什么线?有时动动它,屏幕就显示。
作者: 共同提高了    时间: 2011-10-18 15:41
是屏数据线接触不良吧?
作者: 我俩的明天    时间: 2011-10-18 16:06
是不是又断线的了  !拆开看看
作者: gu851027    时间: 2011-10-18 16:20
量量是不是有断线的地方  还要注意休眠开关
作者: 富力科技    时间: 2011-10-18 17:25
是高压板供电和背光控制的线 应该是4根吧 vin 18v左右 5v的开启电压 和地 这三根要保证通 一般断线的多 这个机器 这几根线内部很容易断 找个键盘线 抽三根重新放过去
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-22 19:58
高压板到主板之间的线接触不好,查高压板的工作条件,供电,接地,控制
