大家帮忙看下这是什么掉了?祺祥 3850 512M ddr3 网吧之星 掉件
YHYII
2011-10-18 14:29
molyte
2011-10-18 16:22
可能是排阻把
lzq0313
2011-10-18 17:20
显存供电芯片。。。
lzq0313
2011-10-18 17:20
但是我不知道芯片的型号。
yin858058
2011-10-18 19:56
你不是有一块一样的啊! 对比下不就出来了
tangx8888
2011-10-18 20:47
那个是预留位置吧?厂家没贴装的
tangx8888
2011-10-18 20:54
那个是预留位置吧?厂家没贴装的 看那焊点那么平整 而且上边已经有了管理芯片 它的线路像是一个类似RT9214的芯片 已经不需要了
江琳
2011-10-18 21:35
应该不是缺件
YHYII
2011-10-18 21:37
这个地方是我很久以前拆的,显卡只有一张,有原件的那张是在网上找的图。不是排阻,我记得不是MOS管就是芯片。
tangx8888
2011-10-18 22:22
看图片2和4两条线路出来应该是控制高低门场管的 你打下3脚地和8脚输出到供电电感 是的话就是RT9214或相同功能的芯片了
kmqrr
2011-10-30 21:46
我正好有一块儿字太小了看着真费劲好像写着是 102
YHYII
2011-11-3 17:56
好心的大哥,麻烦你看下吧,一直丢了好久了
YHYII
2011-11-12 14:54
没有找到芯片,没修好,你那是什么零件呢
