标题: IBM T30开机故障 [打印本页]
作者: doctyu    时间: 2011-10-18 13:46
标题: IBM T30开机故障
IBM T30,按下开机键后,所有灯闪一下,然后只有电源灯亮,黑屏但是有背光,风扇和硬盘都不转,无报警,排除内存问题。是不是C597电容的问题?这个电容到哪里能买到呢?
作者: arrick    时间: 2011-10-18 14:00
鉴于IBM T30这款老机器,你应该先着手看看那些电感松动了没有。。CPU和北桥的,用手掰下就清楚了
作者: doctyu    时间: 2011-10-18 14:49
以前出过一次这样的问题,修过一次,当时是认为显卡坏了。不多这一次肯定不是显卡,因为机器偶尔还能正常启动,启动以后就一切正常了。坛子里有关于t30的维修经验,我觉得和我的问题很像,应该也是电容的问题
作者: 376057772    时间: 2011-10-18 14:52
楼主你怎么判断是电容坏的。。。多检测一些条件吧
作者: qlzhaojian    时间: 2011-10-18 19:09
这个不一定啊
作者: bbje    时间: 2011-10-19 09:36
学习中........
作者: jinjunhe    时间: 2011-10-19 14:02
学习了~~~~~~~~~~~~`
作者: leike67880    时间: 2011-11-24 10:00
我的和你 一样按下开机键后。除硬盘灯不亮,其余灯亮两秒后剩下Z灯,显卡发烫,风扇不动,硬盘不动,,,高手给个答案
作者: dan634521    时间: 2012-7-12 17:20
测下C597看坏没,一般此电容易坏,通病
作者: yzhxdz    时间: 2012-8-15 21:03
http://www.chinafix.com.cn/thread-449774-1-1.html
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-19 23:07
显卡可能性大
作者: s7649511    时间: 2012-10-25 12:09
本人新新手,请问,c597电容去买的时候说买什么样的,型号,规格等,在线等,非常着急,先谢谢了!
作者: s7649511    时间: 2012-10-25 12:10
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-461684-1-1.html
作者: 恢Sè雪    时间: 2012-11-7 08:52
学习了!还得多看看资料哎!{:soso_e199:}
作者: 请误枪徒    时间: 2012-11-7 10:02
这是T31的通病么?
作者: 电脑123    时间: 2012-11-7 10:59
去淘宝应该能买到吧。。。。
