查看: 2765|回复: 9
[主板维修]
CPU供电电路
发表于 2011-10-18 13:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶。。近来遇到一块联想的板子和技嘉的板子都 是表面上看没有什么问题。。打值 也是正常的。能点亮。但开不了机。测上场管D极电压12V正常。。G极没有控制电压S没有输出电压、下场管通通为零。。。我测周遍是电容和电感都没有问题,,更换了控制IC也没有好。。。郁闷的大半天。。。本人学艺不精。。还望各位高手多多指教
发表于 2011-10-18 13:25:14 | 只看该作者 �
没明白LZ 的意思,能点亮不开机是什么意思啊?
发表于 2011-10-18 13:30:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 13:30:36 | 只看该作者 �
能亮。应该是指能启动。没开机指黑屏的
发表于 2011-10-18 13:38:48 | 只看该作者 �
就是没CPU电压了啊,找到问题了就修CPU供电模块。不一定是芯片,先测量芯片工作条件。满足后再换芯片。不行考虑后极。还有场馆打值。
发表于 2011-10-18 13:49:17 | 只看该作者 �
查查旁边的控制三极管有没有问题!
发表于 2011-10-18 13:50:06 | 只看该作者 �
qazzymppl 发表于 2011-10-18 13:38
就是没CPU电压了啊,找到问题了就修CPU供电模块。不一定是芯片,先测量芯片工作条件。满足后再换芯片。不行 ...
这位大哥说的很多。。我很认同您的说法。。是CPU没有供电。。但是要满足控制芯片的工作条件,,我不大会。。可以指教以下吗/  场管打值是正常的
发表于 2011-10-18 15:50:43 | 只看该作者 �
哥们,没看清楚什么意思,能点亮,又没跑马.又是CPU没供电.最终是什么故障.
发表于 2011-10-18 20:24:45 | 只看该作者 �
按时序修..先查他之前的供电正常不
发表于 2011-10-18 21:49:24 | 只看该作者 �
太难说了,我学了好长时间,在咱们论坛里有,关于IC的资料,可以举一反三
