标题: BenQ FP557 不开机 [打印本页]
作者: 1043288038    时间: 2011-10-18 12:45
标题: BenQ FP557 不开机
BenQ  FP557 不开机,换了1个35V和16V1000的。现在有时可以开机有时不行。驱动板没电压。
作者: zanghuquan    时间: 2011-10-18 12:47
断开驱动板查一体板电压吧。。好象没啥好办法吧。实在不行就换板。
作者: fanny    时间: 2011-10-18 12:53
查下电源板吧,或者是电源板的负载有问题?修好请回贴
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-18 12:56
电源板供电不足,把那几个电容全换了,试一下
作者: 1043288038    时间: 2011-10-18 13:10
16V以上的都换了,还是不行。
作者: 1043288038    时间: 2011-10-18 13:22
换了高压板一定好吗?驱动板还有问题怎么办?
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-18 13:42
其他电压还有问题,拔掉驱动那边,电压有几V
作者: shenzm    时间: 2011-10-18 13:59
先断开驱动板,看一下供电正常不,如果还是不正常,那就是电源板的问题,查一下电源板,如果正常了,那有二个可能,一是驱动板拉低了电压了,一是电源板供电不足.
作者: 一条河    时间: 2011-10-18 14:04
电源电压输出正常吗
作者: chai19900218    时间: 2011-10-19 13:08
应该是到高压板的保险坏了。注意虚焊的地方 记得补焊。
作者: 1043288038    时间: 2011-10-22 15:50
哦,谢谢
没有发现没有发现明显虚焊的地方 。保险没问题。
作者: 张四丰    时间: 2011-10-22 15:57
老机子, 把按键全换了吧.
作者: fotey    时间: 2011-10-22 19:18
看看 300v滤波电容是否有问题
