标题: 用乐华1122 1123编程器的兄弟帮下忙! [打印本页]
作者: wjf112773    时间: 2011-10-18 12:43
昨天进了一个1122/1123的编程器,按照光盘里的说明装好软件和驱动,本来想写一个PT361的板子,可是打开程序后连接编程器提示失败,于是重装软件和驱动,还是一样,换台电脑也是同样情况,有兄弟用这个编程器的来解答一下,谢谢了先!
作者: 江建超    时间: 2011-10-18 13:41
连接好并口电缆,VGA电缆,和驱动板,驱动板上电,进入软件就应该就绪,不知我的编程器和你的一样否,最好发个图片看看
作者: wjf112773    时间: 2011-10-18 13:46
我是接好并口,插好USB,VGA,驱动板上电,这些都是照着光盘里面的说明接的,应该没有问题,USB的接口驱动电脑找的到,定码片的时候用的程序里能显示COM4(USB),但用到并口的时候连接编程器就会显示连接不到
作者: wjf112773    时间: 2011-10-18 13:48
提示英文是Enter ISP Fail!
作者: fanny    时间: 2011-10-18 13:59
是不是系统不兼容?
作者: wjf112773    时间: 2011-10-18 14:02
应该不会吧,系统是刚装的XP32位
作者: shenzm    时间: 2011-10-18 14:05
液晶的编程器真是麻烦呀!到现在我都还是不懂,有谁有经验的出来分享下,谢谢
作者: 江建超    时间: 2011-10-18 14:14
楼主的机器是不是没并口,用USB转的并口啊??这样的转换问题多多,最好找个主板有并口的试试,其实Enter ISP Fail!提示就是程序和驱动板上的芯片通讯失败,再试试
作者: 本本学徒    时间: 2011-10-18 16:26
Enter ISP Fail 也老是提示这个错误
我做个系统就好了 最好在找个系统盘做做
作者: 恒信阿德    时间: 2011-10-19 12:26
有要求的,LPT口不能用USB转的,还有,VGA线要15针全通的才可以啊,不然连接不上去。
