标题: 显示器一开电源就咯哒咯哒响不显示.应该是继电器响有短路的地方 [打印本页]
作者: 谋越科技    时间: 2008-5-11 19:09
已经检查过二次电源开关管和行管都没坏.找不到哪短路.
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-11 19:15
查一系统控制MCU供电及继电器供电等,某些电路不工作也会如此
作者: 博峰科技    时间: 2008-5-11 23:50
这类问题,我碰过,我修的那台也是这样的情况,换行包后,问题解决。
作者: 长风    时间: 2008-5-12 00:02
这种情况一般的检修思路.依次断开电源次级每组负载.断开那组电源恢复正常了.就检查那组的负载.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-12 09:46
你的机器现在 指示灯因该是绿色   LZ 我说的对吗?
  换包 吧!!!
作者: 网    时间: 2008-5-16 23:11
我也遇见过啊?开机指示灯闪不停
作者: 网    时间: 2008-5-16 23:12
不知道换行包可不可以啊???
作者: 海参    时间: 2008-5-16 23:13
一般是换了高压包可以解决问题,但并不是机器里面有叭嗒叭嗒就是高压包有问题
具体问题还需要具体解决的。
作者: 胡文    时间: 2008-5-16 23:21
你应查清楚问题在电源本身还是行电路等负载上面的
作者: 专心学    时间: 2008-5-17 10:01
你确定一下是前面电源  还是二次电源问题 把二次电源短开看看是否正常 正常就是包的问题。你看看5V电压正常不
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-5-17 10:49
应该是高压包的问题大,,,
晕的,继电器响就是继电器电路问题啊,呵呵,先换个高压包,高压包匝间短路常见的事,
作者: 邱富启    时间: 2008-5-17 23:53
先排除短路故障,再看一下 到尾板的总线信号有没有问题?
作者: 杨样儿    时间: 2008-5-18 10:26
也有坑能是虚焊造成的,我遇到过是尾板虚焊,,,,焊好后把外客上好就电源哒咯哒响,,,
不上外壳就不响...估计是上外壳的时候用力大把电子元件震松....后来打开机箱把电源部分全部加焊后问题解决........
作者: 三问号    时间: 2008-9-13 21:45
痛苦的事情呀 我手头有两个这样的显示器呢 都是由于打雷下雨进了水  把高压包  行场扫描块  CPU  储存块都换了  查了电路  也没发现短路的  通电继电器都要喀哒喀哒的响    拿了个给我们当地修显示器比较有名的人修  他说他在深圳三星里面修了七八 年的高手了  也没修好
作者: 风浪无痕    时间: 2008-9-14 02:14
我看还是先逐个检查次级电源电压是否正常最重要,不要那么快下结论,先找到故障所在的区域才好下手重点检查。
作者: 江山在线    时间: 2008-9-14 10:02
高压包的问题比较大,断开试一下
