标题: 求高手帮忙.,天逸F40M插适配器无法开机 [打印本页]
作者: limeng1010    时间: 2011-10-18 11:08
    联想天逸F40M,是仁宝代工,版号是LA-3062P,此机拿来是电池没有电,拔掉电池上可调电源,待机为0.024A,看起来挺正常,但无法开机,测量公共点B+为11.5v,明显是没有过保护隔离或是B+后集有短路现象,一个个开路后集,情况依然存在,后来用手摸到了pu1b
发现待机变成0.059A,此时7脚输出5v,按开机键可以开机,拔掉适配器,在插上情况依旧无法开机,插适配器电流为0.024时7脚输出0v。用手摸一下LM393的5678脚待机变成0.059v。7脚输出5v,又可以开机了,请问这是怎么回事。现在发现用电池是可以开机的,同时插上适配器就不可以开机了,也不充电,请高手帮忙分析一下,哪里出了问题? LA-3061.HGT30.pdf (1017.65 KB, 下载次数: 12)
