标题: 惠普4311s 抖屏 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2011-10-18 10:47
标题: 惠普4311s 抖屏
惠普4311s 开机可以正常进系统 就是频繁 抖屏 屏是14.0LED 换屏了 主板的NEC电容也换了 动屏线也不行 不解
作者: jamesung    时间: 2011-10-18 11:03
外接看一下,应该不会主板的问题
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-18 11:49
确定你换的东西是好的
作者: linghuben    时间: 2011-10-18 11:59
是呀外接试了吗?看还那样吗?
作者: 周锡均    时间: 2011-10-18 12:06
外接如果正常,屏也换过了,那就可能是屏线了!
作者: 卡帝乐    时间: 2011-10-18 12:19
其实显卡不良也会抖屏的  我一台DELL D620就是这样 换了屏一样 查屏线没问题 后来加焊显卡好了。
