标题: 电池开机正常,电源加电掉电反复重启,请指点。 [打印本页]
作者: 笑客    时间: 2011-10-18 10:24
联想U110小本
用电池开机什么的都正常,单用电源或电源和电池同时使用情况下,就会出现加电掉电反复重启。
这个机器第一次修,没有经验没有图纸。又怕瞎弄会导致电池都不能开机。希望高手帮忙分析一下,这种故障需要一个怎样的维修流程。
待机电压芯片是 TPS51120
作者: hdl198902    时间: 2011-10-18 10:26
查一下    插适配器的时候他的工作条件正常不     正常就换一个上去被
作者: 笑客    时间: 2011-10-18 10:30
谢谢!我已经换过几个TPS51120了,好像不是这块的问题。
作者: 直接点    时间: 2011-10-18 10:34
换个适配器试试
作者: 小安仔    时间: 2011-10-18 10:36
加电的时候查下保隔电压  有没有变化 感觉是保隔出问题了 还有AC_IN这个电路
作者: luster    时间: 2011-10-18 10:38
有一种本本电源工作时经过某个芯片,而电池工作不经过某个芯片的
作者: 红警IT    时间: 2011-10-18 10:49
主要查保隔电路,插上电源适配器就重启可能是保隔电路有短路的地方,换芯片也不一定管用,建议你查查小电容,电阻之类的
作者: hdl198902    时间: 2011-10-18 11:19
我记得我以前修过一个DELL 的机器  电池开机正常  适配器开机掉电  是保护隔离的一个场管坏了 性能不良  用电源开机  看那个保护隔离的场管 发烫
作者: f540337769    时间: 2011-10-18 11:32
查下保护隔离,电阻坏了也有可能的
作者: 电脑维修手    时间: 2011-10-18 11:35
隔离电路问题,查意下隔离电路吧。
