标题: 检测卡50 C1来回跳 [打印本页]
作者: 修本本和气生财    时间: 2011-10-18 09:19
标题: 检测卡50 C1来回跳
检测卡50 C1来回跳  好几个都是这个毛病了   请教下     主板是斯巴达克M26GTA-DG主板
作者: yiqiesuiyuan    时间: 2011-10-18 09:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liujunjiang    时间: 2011-10-18 09:30
是不是单桥.单桥一般是桥问题.先加焊一下试试
作者: 孤魂    时间: 2011-10-18 09:34
修过几张61的,查内存电压桥电压刷BIOS焊桥。
一般都能好
作者: 家明    时间: 2011-10-18 09:47
不过内存。。
AMD的CPU也会坏的。。
作者: 邳州家悦电脑    时间: 2011-10-18 09:48
继续学习,,,,,
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-18 09:49
学习了,,,,
作者: 咸咖啡    时间: 2011-10-18 09:53
这种板子是北桥问题 bios几乎很少
作者: 维维豆    时间: 2011-10-18 10:07
跑码时压桥看下有变化没,桥供电是否正常
作者: 徘徊的人    时间: 2011-10-18 10:18
单桥的话  压桥,  看看有没反应
作者: cxkjjlb    时间: 2011-10-18 10:22
先测内存供电 时钟等   如是单桥考虑桥有没有空焊  再不行刷个bios试试
作者: 846701104    时间: 2011-10-18 10:26
桥虚焊吧  加焊会好
作者: xxy213    时间: 2011-10-18 11:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lzq0313    时间: 2011-10-18 13:17
你选把显卡下了不插。测试。有的显卡坏了也是来回跑。。。
作者: 飘忽灵魂    时间: 2011-10-18 13:47
1.换内存,检查外观,2量内存供电,3上假负载打值,4刷BIOS,5压桥.
作者: 星语恒通    时间: 2011-10-18 15:36
要我我就干桥
作者: 376057772    时间: 2011-10-18 15:48
换CPU, 刷BIOS  压桥
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-10-18 16:55
加焊桥,或换CPU.
CPU坏的也很多.这种情况很难骗钱的.
要是桥的话,还可以多收点
作者: jian9369    时间: 2011-10-18 17:58
可以先换跟内存试试,不行刷个bios试试。
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-10-18 21:17
加焊桥应该跑码
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-10-18 21:23
哦。我碰到一起联想主板。开机50.直接杀CPU坐子解决
作者: (未读信息8)    时间: 2011-10-18 21:31
家明 发表于 2011-10-18 09:47
不过内存。。
AMD的CPU也会坏的。。
大哥,这怎么说呢
作者: guashunxiang    时间: 2011-10-18 21:47
把内存槽用洗版水刷刷看
作者: zhangxiaojun    时间: 2011-10-18 22:26
版主说的很赞   先测内存的条件  正常后  考虑桥是不是空焊     bios   再座桥
作者: 主板论坛一号    时间: 2011-10-18 22:44
先分3个点,一是cpu,2是内存,3是桥虚焊~~先从简单的入手。。
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-19 09:17
我这个板,启动亮机不认键盘,按重启键就C1 01 02 C1 反复跳不过
作者: wangjjun001    时间: 2011-10-19 11:49
加焊桥吧,我有一块也是这样搞定的
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-10-19 15:50
其实修台式机无非就是先看电压,不行BIOS。压桥,IO 几招
作者: 凡修士    时间: 2011-10-19 15:54
内存供电和桥虚焊
作者: zhouhuailong    时间: 2011-10-19 18:09
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... amp;page=2#lastpost
作者: zhangxiaojun    时间: 2011-10-21 23:32
一般是北桥空焊  确定其他正常  直接加焊  成功率比较高
作者: qiangjinyuan    时间: 2011-10-22 04:57
cpu坏活北桥
作者: pljcadslhd12    时间: 2011-10-22 16:47
用电炉子烤一下桥,就好了
作者: 醉梦    时间: 2011-10-22 17:31
大多数是桥虚焊了,上BGA加焊就好了,不过一般焊过用不了多久又会坏
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2011-10-22 17:39
压桥,刷BIOS,换CPU,压座。不好可以直接扔了。呵呵
作者: 修本本和气生财    时间: 2011-10-23 09:32
我换主板了    留下哪个板慢慢研究
作者: 牵手、看日出    时间: 2011-10-23 09:59
学习!我也碰到过这样的问题!
作者: qxy    时间: 2011-11-8 10:39
,我们这也有个50的,是CPU供电电路的问题.
作者: 爱过你    时间: 2011-11-8 11:40
换CPU,不行,就压桥
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2011-11-8 22:46
是有这种问题的  C1-50反复跑3次应该就可以过了  你====看看    有的要反复跑几次才可以过的啊
